El sæder og spejle XC90
Indlægaf XC90 » lør mar 01, 2014 9:51 am
Har en XC90 der ikke altid husker poisson på spejle og sæde fra fjernbetjening til fjernbejening. Nogen der har en ide om hvad der kan være galt?
XC90
Tilmeldt: søn feb 23, 2014 16:11 pm
Re: El sæder og spejle XC90
Indlægaf XC90 » tirs mar 04, 2014 19:58 pm
Elsæder! Ingen der kan hjælpe ???
XC90
Indlægaf Klågem » tirs mar 04, 2014 20:59 pm
Check sikringerne.
Eller prøv at tage strømmen fra bilen natten over.
Og kod nøglerne igen.
Husk ved tilslutning af batteriet skal nøglen sættes i tændingslåsen og drejes om på trin 2 inden du tilslutter polerne på batteriet
Indlægaf XC90 » ons mar 05, 2014 20:13 pm
Det kan vel ikke være sikring?
Hvis jeg går ud til bilen med begge nøgler kan jeg godt få den til at huske forskel fra den ene til den anden.
Men næste dag har den glemt det.
kode nøgler hvad mener du med det ?
XC90
Indlægaf Klågem » ons mar 05, 2014 21:25 pm
Du koder jo sæde indstilling ind i hver sin nøgle.
Indlægaf ottendahl » ons mar 05, 2014 23:39 pm
Vores V70'er driller også, den husker indstillingerne som vinden blæser.. jeg har læst mig til der sidder en boks under forsædet hvor i hukommelsen skulle ligge i.. det er den der skal skiftes.. men det skulle være en dyr omgang fra ny, jeg kan huske der er en her inde fra der købte en brugt boks via Ebay.. men det er jo et sats at købe brugt der er ingen garanti for hvor længe den virker..
I Garagen--
ottendahl
Indlægaf ottendahl » ons mar 05, 2014 23:44 pm
tråden jeg tænkte på var her..
viewtopic.php?f=5&t=7818&hilit=hukommelse
I Garagen--
ottendahl
Indlægaf XC90 » tors mar 06, 2014 9:47 am
Som jeg læser det skulle den nøgle du åbner bilen med selv huske spejl og stole indstilling. Kan nøglen kodes på andre måder
XC90
Indlægaf jimDK » lør mar 08, 2014 9:14 am
Bilen husker sædeindstilling (og spejle osv) sammenholdt med nøgle ID'en.
Altså en slags "tabel" i bilen, som siger
Nøgle ID 23 => sæde position [23, 27 grader]
Nøgle ID 24 => sæde position [19, 21 grader]
Hvis din nøgle ved oplåsning med centrallås knappen, ikke genkendes korrekt, så kan bilen ikke indstille sæderne.
Bemærk: indstillingerne af sæder osv, foretages ud fra hvilken nøgle der har låst bilen op, med central-lås knappen.
Fordi det er i forbindelse med oplåsning, at nøglens ID sendes til bilen.
Så det fungerer kun hvis man bruger nøglens centrallås knap, og kun hvis bilen genkender den ID som sendes.
Derfor kan det give mening at få nøglerne "kodet op" igen (de parres med bilen på ny).
Men fejlkilden kan sikkert også være "boksen" som skal foretage indstillingerne, specielt hvis du synes det virker "en gang imellem"
En tredje mulighed er bruger-fejl ;) :wink:
Sidst rettet af jimDK lør mar 08, 2014 9:33 am, rettet i alt 2 gange.
Indlægaf jimDK » lør mar 08, 2014 9:18 am
Indstillingerne foretages først på det tidspunkt fører-døren åbnes (men altså ud fra hvilken nøgle ID, der umiddelbart inden, har låst bilen op).
Lidt svært at foklare, men det er beskrevet i manualen til bilen :)
Indlægaf XC90 » lør mar 08, 2014 15:20 pm
Ja forstår det udemærket, men forstår ikke hvordan jeg koder nøglen, Jeg har jo 2 nøgler.
XC90
Indlægaf XC90 » lør mar 08, 2014 15:22 pm
Ja forstår det udemærket, men forstår ikke hvordan nøglerne kodes, har jo 2 stk.
XC90
Indlægaf Klågem » lør mar 08, 2014 18:31 pm
Du skal jo gøre det med begge nøgler. Altså dine indstillinger din nøgle. Og Konens hendes.
Indlægaf XC90 » søn mar 09, 2014 20:08 pm
du skriver at jeg skal tage strømmen natten over, hvad vil det evt hjælpe ?
og så skal jeg kode nøglen igen, Til sædet eller bilen eller hvad ?
Nogen skriver at det vil være en god ide at få parret nøglen til bilen igen, hvordan gøres det?
XC90
Indlægaf Klågem » lør mar 15, 2014 1:52 am
Det står i din betjeningsvejledning.
Hvilken årgang er den bil?
