S80 T6 intet sker når jeg drejer nøglen
Indlægaf blimer2 » søn mar 30, 2014 21:36 pm
S80 T6 2000. Min bil kørte meget dårligt hjem, da jeg stoppede kunne jeg ikke starte den igen. 2 gang jeg prøvede var der ikke strøm til noget som helst, undtage radio og bremselys alt andet er dødt. Alle sikringer er efterset, nyt batteri sat i. Har fået skiftet DSTC modullet for nogle dage siden, men kan ikke udlæse fejl på VIDA nu, da der ikke strøm på OBD stikket. Tror måske det er tændningslåsen?
Hilsen. Blimer2.
V70 III D5
S80 T6 og Vida Dice
850 TDI
850 20V
240
140
340
blimer2
Tilmeldt: tirs jun 22, 2010 20:30 pm
Geografisk sted: Nakskov lolland
Re: S80 T6 intet sker når jeg drejer nøglen
Indlægaf Claus » tirs apr 01, 2014 1:09 am
Hmmm den er svær.
Når du skriver helt død betyder så at motoren ikke tørner (drejer rundt) når du drejer nøglen.
Eller betyder at der at den tørner men vil ikke starte.
Tørner den ikke kan det være at den mangler strøm på batteriet af en eller anden grund.
Prøv med nogle startkabler til en anden bil. Sker der stadig ikke noget ville jeg kigge på starteren og startrelæet.
Men sker der noget så er batteriet død eller din generator der ikke lader.
Men tørner motoren og ikke vil starte, så vender du tilbage med informationer og så hjælper vi dig der fra.
Jeg håber du får liv i herligheden.
Indlægaf Kingo » tirs apr 01, 2014 23:05 pm
Prøv evt at søg på antennering herinde - eller antenna ring v70 på Google.
Det er dog lidt underligt at der ikke er strøm i OBd stikket.
