Men'er ved flyttet batteri
Indlægaf Ingemann » søn okt 14, 2007 17:31 pm
Hej!
Jeg skal have flyttet mit batteri til baggagerummet, og har dertil en enkelt lille spørgsmål!
Jeg har hørt en lille fugl synge om at man ikke bare skal minus-polen til stel i baggagerummet, men trække den, ligesom med plussen op til motoren, for hvis man sætter den i baggagerummet, så vil der kommer nogle unødige spændinger i karossen, som kan forårsage ekstra korrosion.
Er den teori rigtig?
Re: Men'er ved flyttet batteri
Indlægaf B23Trige » søn okt 14, 2007 17:53 pm
Ingemann skrev:Hej!
Jeg ved ikke om det med øget risiko for korrosion er grunden til det. Man kunne forestille sig ved tæring af nævnte forbindelse at der kunne opstå gnister ved start, og at dette kunne være et problem.
Mange motorer er ophængt så de kun har ringe stelforbindelse, derfor trækker man stel med til motoren, så man er sikker på at den altid har stelforbindelse.
Som eksempel kan nævnes de gamle morris mascotter, som havde batteri i bagagerummet, der var stel i bagagerum bare skruet fast i karossen, og stel fra motor ligeledes skruet på karossen. Ved tæring af nævnte stelforbindelser havde man tit startbesvær, og/eller andre elektriske problemer.
Jim Knudsen
745 GL årgang 1985 (B230K)
B23Trige
Indlægaf Ulrik Friis » tirs okt 16, 2007 20:29 pm
For det første skal du sørge for en rigtig tyk plusledning frem til starteren. Denne trækker mellem 2 og 600 ampere afhængig af model, og der skal også så mange volt frem til starteren som muligt. Jo længere ledning jo mere modstand, men hvis ledningen er tyk nok mister du ikke så meget energi på den konto.
For det andet kan du godt jorde batteriet i bagagerummet, hvis du sørger for, at der findes en tyk jordforbindelse mellem motor og resten af karrossen. Den findes sandsynligvis i forvejen, så udskift den med en ny.
Du får kun korrosion hvis der er dårlig forbindelse, eller der er adgang for vejsalt eller adgang for batterisyre - eller hvis metallerne du spænder sammen er for langt fra hinanden i spændingsrækken, men det forhindrer du ved at smøre disse forindelsespunkter ind i syrefrit fedt.
Det kan også godt være, at den længere ledning vil betyde en dårligere opladning af batteriet. Igen er det modstanden i systemet der afgør om batteriet får tilstrækkelig med ladespænding (op til 14,6 volt).
Det sidste du forbinder er polsko til batteriet.
Strøm bagfra
Indlægaf Klågem » søn okt 21, 2007 21:48 pm
Problemet er ikke så stort. Find en autoophugger og der finder du en gammel BMW (fra 84´ og up 2 date) der stjæler du både + og - kabel og monterer det i det svenske stål
Indlægaf Ingemann » man okt 22, 2007 14:07 pm
Hvorfor lige fra sådan en slæde?
Sidder batteriet da i bagagerummet eller er ledninger og poler bare bedre?
batteri
Indlægaf Klågem » ons okt 24, 2007 0:00 am
Fordi at batteriet er sat i bagagerummet. (noget med vægtfordeling at gøre) Ikke fordi at deres kabler er bedre. Men bilen er nogenlunde samme længde og derfor skal der ikke de store ændringer til
