Strøm forsvinde
Strøm forsvinde
Indlægaf Bruno333 » lør apr 19, 2014 17:53 pm
Volvo 940 / 1995 har et problem strømmen forsvinder under kørslen bilen går i stå, efter et par minutter kan den starte igen ? Lidt historie omkring problemet d.30/08 -2013 går i stå vil ikke starte på værksted ! Motor fejlsøgt ny tændrør og rotor! D. 20/09-2013 strøm forsvinder på værksted ! Laderelæ m/kul skiftes. D. 27/12-2013 strøm forsvinder på værksted ! Div. Fejlsøgninger udført på strøm,tændingsmodul skifte,print for instrument skifte og toppunktføler skifte! D.10/01-2014 et strømsvigt,d. 03/03 et strømsvigt. D. 15/04-2014 strømsvigt.
Har i en ide hvor fejlen er kan i anbefale en mek.
Bruno333
Tilmeldt: lør apr 19, 2014 9:03 am
Re: Strøm forsvinde
Indlægaf Henning P » lør apr 19, 2014 18:02 pm
Hvad mener du med at strømmen forsvinder
Er det motoren som går ud ??
Er det alt spænding der forsvinder??
Henning P
Geografisk sted: København S
Re: Strøm forsvinde
Indlægaf Bruno333 » lør apr 19, 2014 20:00 pm
Henning P skrev:Hvad mener du med at strømmen forsvinder
Hej Henning P
Det er motoren der går ud, der er strøm på batteriet ( lys i forlygterne) når jeg har kørt til København fra Ringsted og slukker for motoren kan den ikke starte før der er gået et par minutter og når det er varm som i dag går der fire til fem minutter
Bruno333
Re: Strøm forsvinde
Indlægaf Volvo4life » lør apr 19, 2014 21:21 pm
Har lidt svært ved at forstår din fejlbeskrivelse, men mener du at din motor slukker under kørsel? Hvordan slukker den? Hoster/hakker, dykker i omdr eller bare slukker?
Hvis den bare slukker er mit bud tændningslås.
Re: Strøm forsvinde
Indlægaf Janus » lør apr 19, 2014 21:36 pm
Beskriv lidt mere omkring hvordan den går ud.
Hugger den et par gange og derefter går ud, eller sker det bare med det samme?
For mig lyder det som et benzinpumpe relæ der skal lodes/skiftes.
940 2,3 LTT
Janus
Geografisk sted: Hillerød
Re: Strøm forsvinde
Indlægaf gmtgmt » søn apr 20, 2014 0:55 am
Bundstykke vil jeg mene kunne drille sådan.
Jeg ved at de første 940 lader ikke vis indstrument bordet ikke er sat til jeg ved ikke med de senere
Re: Strøm forsvinde
Indlægaf Bruno333 » søn apr 20, 2014 8:06 am
Volvo4life skrev:Har lidt svært ved at forstår din fejlbeskrivelse, men mener du at din motor slukker under kørsel? Hvordan slukker den? Hoster/hakker, dykker i omdr eller bare slukker?
Hej jeg oplever det som når man slukker lyset sådan er det med motoren den går ud, jeg har glemt at oplyse at der er en lampe der lyser, den er gul med et grøn ikon efter bogen skulle det være fejl på motorens elektroniksystem
Bruno333
Re: Strøm forsvinde
Indlægaf Bruno333 » søn apr 20, 2014 8:11 am
Janus skrev:Beskriv lidt mere omkring hvordan den går ud.
Hej jeg oplever det sådan som når man slukker lyset så stopper motoren, jeg har glemt at sige der lyser en gul lampe med et grøn ikon efter bogen ! Fejl på motorens elektronisksystem
Bruno333
Re: Strøm forsvinde
Indlægaf ivor » søn apr 20, 2014 10:29 am
Prøv at undersøge forbindelsen ved hovedsikringen til indsprøjtningsystemet.
Go påske
Michael
ivor
