klima anlæg v40
klima anlæg v40
Indlægaf Christianlp » man apr 21, 2014 14:18 pm
Hej alle sammen :)
Jeg har sådan en volvo v40 1,8 benzin classic 2003
mit problem er at mit klimaanlæg ikke rigtig vil fungere længere, på sådan en en måde, at når det hele står på auto, så blæser den helt vildt, sætter jeg den så på 0 - så bliver den med ved med at blæse.
altså lige meget hvad jeg gøre så kan jeg ikke få den til at stoppe med at blæse :/ ?
nogle forslag?
Ny i Volvo branchen :P
Christianlp
Tilmeldt: fre apr 04, 2014 15:43 pm
Re: klima anlæg v40
Indlægaf gmtgmt » man apr 21, 2014 18:19 pm
Det er Blæser modstanden der dårlig det meget normal fejl på dem der. Den kan kun købes hos Volvo og plejer at være lager vare. lige til at skiftet den sidder lige under hanskerummet
Re: klima anlæg v40
Indlægaf lhb » man apr 21, 2014 18:43 pm
Enig med gmt det er sikkert modstanden til blæseren, som faktisk ikke længere er en modstand i gængs forstand. Hastigheden på blæseren reguleres med en teknik som kaldes PWM, dvs Pulse Width Modulation.
På 850/x70 er det tit en MOSFET, som er stået af og den kan man selv skifte for ca. 40 kr, hvis man kender lidt til elektronik. Transistoren hedder 2SK1259 (ofte bare K1259 på transistoren).
Noget lignende gælder sikkert også for V40.
Elektronikken kan stå af uden grund, men det kan også skyldes at blæseren er defekt og bruger for meget effekt.
lhb
Geografisk sted: Albertslund
Re: klima anlæg v40
Indlægaf Christianlp » tirs apr 22, 2014 12:58 pm
jeg takker for svarene.
Jeg er selv elektronikfagtekniker og har fået skilt selve modstanden fra blæseren, hvilket var nemt.
Transistoren som sidder som PSW e er gået sig en tur, så har bestilt en ny, den hedder MJ802 koster 44,75.- og så håber jeg det hjælper :)
Christianlp
