AMP lampe lyser
AMP lampe lyser
Indlægaf MikkelJuhl » fre apr 25, 2014 21:53 pm
Min AMP lampe lyser, jeg har tjekket for løse forbindelser, men har intet fundet. Dynamoen generere omkring 5 AMP i tomgang. Jeg har kørt et par ture med lys tændt, men spændingen på batteriet ændre sig ikke, det ligger på 12,6 v. Er der nogen som har nogle forslag eller bor tæt ved Kbh og vil tage et kig på det med mig?
Det er en amazon b18 fra 1966 det drejer sig om
Mvh mikkel
MikkelJuhl
Tilmeldt: søn apr 20, 2014 18:59 pm
Re: AMP lampe lyser
Indlægaf Claus » lør apr 26, 2014 3:35 am
Hvis du måler spændingen over batteriet med stoppet motor på 12,6v prøv så at starte motoren og kør den op på ca 1500 omdr. Er motoren kold vil spændingen ligge på 14,2v og er den varm falder spændingen til 13,8v.
Gør den ikke det er det tid til en renovering af dynamoen eller en udskiftning at laderelæet.
Måske det bare er din rem som skal strammes.
Re: AMP lampe lyser
Indlægaf MikkelJuhl » lør maj 03, 2014 12:30 pm
Nu har jeg skiftet dynamoen og laderelæet og tjekket at remmen er stram. Hvad kan det så være. Spændingen på batteriet ændre sig ikke hvis moteren køre.
MikkelJuhl
Re: AMP lampe lyser
Indlægaf Claus » lør maj 03, 2014 23:41 pm
Slukker den ladelampen når motoren kommer lidt op i omdr :?:
Re: AMP lampe lyser
Indlægaf Klågem » søn maj 04, 2014 14:36 pm
Den øverste lille sikring er iret
Re: AMP lampe lyser
Indlægaf nj » man maj 05, 2014 9:47 am
Hvis den lyser helt skarpt og klart, er der en fejl, måske bare som "Klågem" skriver, ir ved øverste sikring.
Men hvis den bare "gløder" en smule, især hvis der er stort forbrug, betyder det ikke noget. Det var og er en meget almindelig Amazon-ting.
Re: AMP lampe lyser
Indlægaf MikkelJuhl » ons maj 07, 2014 16:37 pm
Okay, jeg vil prøve at skifte sikringen. Men hvor køber man en 17X7 mm 25A sikring?
MikkelJuhl
Re: AMP lampe lyser
Indlægaf Sander » ons maj 07, 2014 19:05 pm
Spørg gadbjerg, Classic Volvo parts, eller Volvo, jeg købte en hos Volvo i 2000 den var da blevet erstattet med en i glas. Men rens dog sikringen af istedet for bare at skifte den.
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Re: AMP lampe lyser
Indlægaf Sander » ons maj 07, 2014 19:12 pm
Springer den og du lige mangler en ny, så kan du pille tråden af en lang og sætte den over på den korte og stram tråden ved at klemme det overskydende lidt sammen på midten
Hilsen Sander
Sander
Re: AMP lampe lyser
Indlægaf MikkelJuhl » ons maj 28, 2014 12:45 pm
Jeg har prøvet at rense sikringen nu, men det virkede ikke.
Er der en som kender en som laver sådan noget til en god pris?
MikkelJuhl
