Aircondition problem
Indlægaf Chrjust » man maj 26, 2014 21:45 pm
Jeg har en Volvo D5 fra 2003 som har jeg har en stort problem med. Aircondition slår nemlig fra, så snart vejret bliver varmt ( ca. Over 25 grader) Oftest sker det når bilen har holdt stille i solen.
Jeg kan til tider fremprovokere aircondition til at starte igen ved at køre og have aircondition slukket i en periode, hvorefter jeg genstartet den..
Min mekaniker er desperat for at finde løsningen, ligesom jeg.. System er ny påfyldt og er ikke utæt da den ikke taber væske. sidst skiftede min mekaniker pressostaten uden effekt.
Håber nogle kan være behjælpelig...
Hhv
Chr Just
Chrjust
Tilmeldt: man maj 26, 2014 20:55 pm
Geografisk sted: Ry, Skanderborg
Re: Aircondition problem
Indlægaf Anders_H » man maj 26, 2014 22:06 pm
Hej Chrjust,
Søg efter problemet her på siden eller Google 'Volvo compressor cludge bread clip fix'. Din kobling på aircon-compressoren er sikkert slidt, så elektromagnetismen ikke længere er tilstrækkelig til at få koblingen til at gå i indgreb. Har selv fikset mit aircon på den måde. Det virkede i ti min og så var det lunken. Har virket lige siden. Nedefra kan du tage motorskjold
af og nogenlunde komme til.
viewtopic.php?f=3&t=9934&hilit=Aircon
2 sider
Sidst rettet af Anders_H tirs maj 27, 2014 17:34 pm, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf enggaard » tirs maj 27, 2014 16:02 pm
Har du fået læst fejl ud ?
Hvis den slå fra. Er der en fejl et sted, køre din vintilator ?
Køler anlægget fint når du køre ? (Få det så koldt at du skruger op for varmen ?)
Har din mekaniker haft pc på for at se hvad anlægget gør når det slukker ?
Jan
V70 D5 Aut. 2003 med RTI
Diagnostic
VIDA
Autocom
Carprog
enggaard
Geografisk sted: Nordsj.
Indlægaf Claus » ons maj 28, 2014 17:36 pm
Dit klimaanlæg mangler kølemiddel. Når det kommer langt ned så har den den fejl som du beskriver.
Indlægaf jkirk » søn jul 20, 2014 20:49 pm
Min v40 har samme problem med elkoblingen på kompressoren, den får spænding men kobler ud når kondenstrykket når over 40 grader.
Nogen der har erfaring med rep. Af elkoblingen ?
jkirk
Tilmeldt: fre jan 25, 2013 21:55 pm
Geografisk sted: Brædstrup
Indlægaf hapsi » man jul 21, 2014 21:42 pm
Det er helt sikkert spolen i kompressoren.....min gjorde det samme. Det kan ikke betale sig at skifte spolen frem for at skifte hele kompressoren. Prøv ved "autostarter"i Padborg de plejer at være meget billige og yder en fantastisk service.
V70 aut 2,5T 2004 BSR 252HK
V70 aut. 2,4 170 HK. 2002
850 GLT 170 HK
SAAB 9000 2,3 Turbo aut
SAAB 9000 2,3 aut.
hapsi
Tilmeldt: tors jul 10, 2008 10:35 am
Indlægaf Anders_H » man jul 21, 2014 22:39 pm
Gad vide om Chrjust overhovedet har set vores svar.
Indlægaf Chrjust » lør jul 26, 2014 19:41 pm
:D Mange tak for jeres indlæg og jo endelig har jeg fået taget sammen til at svare. Jeg har besluttet at få skiftet kompressoren og jeg skal nok vende tilbage med resultatet :D
Chrjust
Indlægaf Balder » man jul 28, 2014 0:43 am
Vis de er original tørrefilter som sidder på siden bilen var ny , så ligger fejlen sandsynlig der. Systemer kører intil trykket på højtryksiden bliver for stor og slår fra. Når den så kommer på en vis niveau igen slå den på igen. En ordentlig klimaservice kan chekke tryk på begge sider. Siden de er ikke nogen styret expansionsventil i systemet kan dette som fejl udlukkes.
Magnetkobling og for lidt kølemiddel er naturligvis også muglige ursager.
