Volvo 850 '96 HJÆLP!! uvirksomme elektrisk ruder
Indlægaf Waltersdorff » ons maj 28, 2014 17:48 pm
UPDATE OG PROBLEMET LØST :D
Jeg fik d.d. mit elektrisk rudehejs til at fungere 100%.
Jeg tog elektronisk kontakt til Rasmussen og Sønner, Volvo specialist og forhandler i Lystrup ved Aarhus og forelagde problemet med behørig fotodokumentation.
Indehaver Poul Rasmussen kontaktede mig og oplyste, at de godt kunne løse problemet.
De fik bilen indleveret og efter et par timer blev jeg kontaktet af mekanikeren, som oplyste, at han kunne løse opgaven på to måder, en enkelt og billig og en mere og tidskrævende løsning, begge løsninger ville ikke få nogen indvirkning på andre elektriske funktioner i bilen.
Jeg valgte den billigste, som betød, at der blev trukket ledning fra cigarettænder til til det grå 11 polet stik under askebægeret. Den dyre ville kræve, at der skulle montereres noget nyt ledningsnet, da der ikke var ført ledninger fra kabinen og op til relæboksen. Indkøb af ledningsnet, andre småting og flere timer á 653 kr talte endnu mere for løsning nr. 1. :D .
Løsningen koster 2 timer og lidt ledning.
De virker perfekt - så det sidste som skal laves inden den er, som jeg vil have er at montere infocomputer Volvo og viskerrelæ fra VW Golf 3 relæ "99.", som muliggør at indstille intervallet på vinduesviskerne fra 2-20 sek.
Jeg behøver desperat hjælp fra en "volvosnakker", som ved egen hånd har prøvet at eftermontere elruder i en 850'er eller måske 900-serien, hvor bilen fra fabrikken kun var forsynet med manuelle spejle og manuel rudehejs.
Kort oprids af mit problem/er:
Jeg har en Volvo 850, sedan 2.5 10V, manuel, årsmodel 96, 144HK m. manuelle spejle og manuelle vindueshejs uden soltag.
I efteråret "plukkede" jeg fra en 850 sedan 2.5 20V, aut. årsmodel 97: 2 komplette elspejle med alle ledninger, 4 komplette døre med hejsemotorer, rudehejssakse, ledningsnet, bageste døres kontakter, dørbeklædning, komplet midterkonsol m. betjeningspanel praktisk talt alt som behøves for at eftermontere elruder og elspejle. Autorelæet, som er placeret under midterkonsollet til automatisk rudehejs var også med.
Jeg kontrollerede i sikringsboksen, om jeg havde automatsikring ("Circuit breaker") i sikringsplads nr. 37 den lille aluminiumsbelagte fætter m. to ben, og den sad der. I donorbilen sad den også, men den lod jeg sidde, da jeg jo allerede havde en i min egen, måske dumt...
Inden afmontering blev alle 4 ruder og begge spejle testet, og de virkede upåklageligt.
I sidste uge havde jeg endelig tid tilovers, hvor jeg kunne installerede mine spejle og ruder, alt forløb perfekt, og stelkablet var afmonteret batteriet under hele seancen. Da alt var monteret og klart - blev jeg noget skuffet, da ruderne ikke reagerede på kontakterne. Mine spejle fungerer fint og kan bevæge sig, som de skal, dog har jeg endnu ikke fået testet varmedelen i spejlene, men formoder den virker.
Når knapperne til rudehejs aktiveres, er der ikke så meget, som bare en lille summen fra motorerne, en klikken eller lignende. Det er helt dødt. Automatsikringen bliver ikke varm, som jeg har læst mig til på forskellige fora, hvis der skulle være en fejl på noget af det. Jeg har i dag skiftet betjeningspanelet, men det hjalp intet og spejlene virker stadigvæk.
Burde det ikke på en 850'er være muligt at skifte fra manuelle ruder til elektriske?? Her på forummet var der flere som tilkendegav i min tidligere tråd, at det kunne man. Det samme har jeg læst på svenske, norske og engelske Volvo fora.
Håber virkelig at nogen af jer sidder med løsningen, da jeg ikke lige nu kan overskue at skulle skrifte retur til de manuelle sideruder - men det kan jo blive alternativet :cry: .
Go Kristi Himmelfartsferie til Jer :)
Sidst rettet af Waltersdorff tirs jul 01, 2014 22:12 pm, rettet i alt 3 gange.
Re: Volvo 850 '96 HJÆLP!! uvirksomme elektrisk ruder
Indlægaf hesu » ons maj 28, 2014 20:16 pm
Hej Waltersdorff.
Jeg har ikke prøvet det selv. Jeg sidder og kikker på el-diagrammet og som jeg ser det er der 2 muligheder: Enten får kredsløbet ikke 12v eller der mangler stel. Er der lys i knappen når du aktivere den?
Du må ud og fejl søge med et voltmeter. Der skal være 12v på panelet i konsollen ben 10 blå ledning. Stel på ben 11 sort ledning.
Det kan være at stel ledningen ikke er monteret i a-stolpen i højre side.
Tidl: Ford Escort 73 Opel Record 65 Chevy Elcamino 73
Austin Morris Simca 1100
Nuvær: Volvo V70 97 km 253000
hesu
Tilmeldt: ons apr 18, 2012 22:43 pm
Geografisk sted: Valby
Indlægaf Waltersdorff » ons maj 28, 2014 20:28 pm
Hej Hesu,
Tak for din assistance og tak for dine bud samt at du har taget dig tid til at kigge på diagrammerne. Jeg skal på lørdag på familiebesøg, og der vil en med mere forstand ud i det elektriske :) prøve at måle den igennem, men igen mange tak for dit bidrag.
Til andre brugere - fortsæt endelig med at komme med løsningsforslag, takker!
Indlægaf Balder » tors maj 29, 2014 22:47 pm
Brugte du bilens ledningsnet? Det ligger egentlig alt klar til at montere . Du skulle kun bruge mekanik/elmotore til vinduene og kontakt i konsollen.
Efter jeg har læst det hele igen ... Relais 105 106 107 er montert? Vis de er ingen tal på relais , så er de markeret med "J" og rød streg tvers over.
http://www.thajo.de/volvo/relais.jpg
Jeg er ikke helt sikke hvilket af de relais er til vinduene , men mener det er nr 107 , det er en vanlig 25A , og de er alle 3 lige. Vis de er så kan de ombyttes for at teste. Det lange kort , der skal være 3 lige relais på 105/106/107 .
Indlægaf Waltersdorff » fre maj 30, 2014 9:57 am
Hej Balder,
Mange tak for dit informative svar. Jeg kan oplyse, at jeg ikke har relæ 107, og som du kan se på billedet er der IKKE mulighed for at klikke et relæ i, desværre :evil: Ved du eller andre om ledningerne til dette relæ ligger nedenunder sikringskassen og der blot er tale om at finde disse ledninger og føre dem op. Eller skal jeg bide i det alt for sure æble og genetablerede mine forbandede manuelle rudehejs :evil: Jeg ringede til min far, som har en 850 sedan fra 1994 med rudehejs, el og han havde relæ 107.
Det undrer mig, at Volvo har lavet en bil årgang 96 med el-spejle, fartpilot, varme i forsæder, men ingen mulighed for elrudehejs. Jeg ved, at bilen er discountudgaven af 850, idet den heller ikke har A/C
Sidst rettet af Waltersdorff tirs jul 01, 2014 21:46 pm, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf Balder » fre maj 30, 2014 14:00 pm
Er i Christianshede/Bording til kl 2000 , vis du gider at komme forbi kl 1800 skal jeg nok kigge på det.
Indlægaf Waltersdorff » fre maj 30, 2014 14:15 pm
Hej Balder,
Jeg har lige sendt dig en PB med mit telefonnummer.
Indlægaf Waltersdorff » fre maj 30, 2014 14:28 pm
Balder,
Hvis det passer dig bedre en anden dag i næste uge er det også fint med mig (afholder afspadsering fra jobbet) Kan se, at du bor i Hobro og jeg nord for Aarhus, så for mig er der lige langt, om det er Hobro eller Christianshede. Men rigtig fedt at du vil bruge tid på at kigge på den :-)
Indlægaf Waltersdorff » fre maj 30, 2014 21:58 pm
Er kommet til konklusionen, at IKKE ALLE Volvo 850 kan forsynes med elektrisk rudehejs, ØV! Min bil havde kun relæerne 105 og 106, men manglede 107, som driver elektrisk rudehejs (efter behagelig og informativ samtale med Balder fandt vi ud af det, tak til ham :D ). Dvs. Ikke engang stikket til relæ 107 var monteret i sikrings/relæboksen ( se FOTO tidligere i tråd) Volvo må jo i produktionen i september 1995 have kunne sparet nogle svenske dollars ved at undlade at montere relæstikket til biler til det danske afgiftsplagede marked. Bilen er ellers forberedt til meget andet ekstraudstyr, såsom: fjernbetjent centrallås, forreste tågelygter, hækspoiler med bremselys, bord/kørecomputer, cruisecontrol og sædevarme i forsæder. Under askebægeret er ligeledes monteret de to flade stik sort og gråt, som skal benyttes til el-spejle, sædevarme og elektrisk rudehejs.
Ledningsnettet til fordøre og bagdøre bestod af stik til højtaler, centrallås, og rødt "Warning light". Jeg udskiftede kablerne i dørene med dem fra donorbilen, hvilket gik smertefrit. Da det hele skulle afprøves virkede det som sagt ikke.
Inden idéen om at montere elektrisk rudehejs havde jeg læst godt op på lektien og fundet ud af, at jeg behøvede automatsikring, som var placeret i sikringsbokshul nr. 37. Den lille 20A aluminiumsbelagte fætter sad på sin plads og dens eneste funktion er til brug for soltag (som jeg ikke har) og elektrisk rudehejs( som jeg gerne ville have). Jeg udledte, at når jeg havde denne automatsikring, som ikke blev brugt til noget, så havde producenten lavet alle biler ens og blot undladt at indstallere delene, men at ledningsnettet på GLE og GLT var grundlæggende det samme, og der så på T5-R og R kunne være et andet net, da der ikke blev produceret så mange af dem og de havde mere elektrisk udstyr, såsom elektriske sæder osv.
Dette er ment som hjælp til fremtidige ejere og nuværende, som ønsker elektrisk rudehejs i stedet for manuel - tjek om I har rækken fuld i relærækken, ellers glem det.
Hvis der skulle sidde en blandt jer, som er autoelektriker eller Volvo mekaniker og som ved om, det er muligt at finde ledningerne under sikringsboksen og montere relæstik fra en anden sikringsboks eller en anden sikringsboks, så giv endelig lyd fra jer 8) Indtil videre er rudehejs pakket ned og lagt på loftet.
