Ingen strøm på S80 fra 2000
Indlægaf ReneA » fre aug 08, 2014 17:14 pm
Ja så er der ingen strøm på volvoen. Det ser ud til den ikke lader, det underlige er bare at den ikke lyser i ladelampen og den lyser ellers fint når jeg slår tændingen til og slukker som den skal kort efter. Den har drænet batteriet på 4 dage, som er spritnyt og var fuldt opladet. Jeg har målt på batteriet med motoren igang ved 2000rpm og der var intet udslag. Er det bare en ny generator? Og hvorfor lyser ladelampen ikke?
Mvh Rene
ReneA
Tilmeldt: fre aug 08, 2014 16:44 pm
Geografisk sted: Køge
Re: Ingen strøm på S80 fra 2000
Indlægaf ReneA » fre aug 08, 2014 21:03 pm
Der er lige en rettelse. Når tændingen er slået til slukker ladelampen efter få sekunder, selv om motoren ikke startet...mystisk!
ReneA
Indlægaf Hansemand » lør aug 09, 2014 22:21 pm
Mål spændingen over akkumulatoren med et voltmete når motoren er i tomgang.
Hvis spændingen er under 14,4 til 14,7 volt målt mellem polerne, så er det højst sandsynligt din generator der er defekt.
Hilsen Hans
Hilsen Hans
V70 2,5D år 2000
(VW/Audi motor D5252T)
Hansemand
Indlægaf Ulrik Friis » søn aug 10, 2014 16:51 pm
Du skal nok have udlæst fejlkoder fra bilens computer med VIDA. Hvis ladelampen slukker af sig selv uden at motoren kører er det ikke alene generatoren der er problemet, men noget af styringselektronikken.
Indlægaf Hansemand » søn aug 10, 2014 18:32 pm
Hvis ladelampen slukker med motoren i tomgang og det viser sig at spændingen kun ligger lige over 12V, laders der ikke. Dette sker som oftest, hvis der er en af flere dioder i generatoren der er defekte. Den lette måde er at måle over akkumulatoren, den vanskelige er at finde en med VIDA... vælg selv!
Og der sker faktisk lidt underlige ting, hvis generatoren er delvis defekt.
Hilsen Hans
V70 2,5D år 2000
Hansemand
Indlægaf Pede66 » man aug 11, 2014 6:45 am
Og hvis en diode i generatoren er kortsluttet kan ladelampen slukke selv om motoren ikke køre.
Mvh Pede
Indlægaf ReneA » søn aug 17, 2014 0:58 am
Opdatering: jeg har skiftet laderelæet og nu lader den sør'me som den skal :D . Ladelampen slukker dog stadig efter kort tid med motoren slukket. Kullene på laderelæet var slidt meget uens, så jeg tænker det ene måske ikke har kunnet arbejde så godt.
Tak for svar allesammen.
ReneA
