Advarselslamperne på instrumentbordet lyser
Indlægaf kimmer » søn aug 17, 2014 8:06 am
På det seneste (3-4 uger) er jeg under kørsel blevet mødt med flere og flere lysene lamper som kommer og går. Lamperne lyser i 10-20 sekunder hvorefter de forsvinder igen. Især abs lampen viser sig, men også lampen for fejl på en bremsekreds er populær pt. Herudover viser tracks lampen sig i ny og næ. I går gik det helt galt :shock: Under kørsel faldt speedernålen til nul og km-tal samt triptæller forsvandt, alt dette samtidig med at bremsekredslampen og abs begyndte at lyse. Efter et hurtigt pitstop, hvor jeg slukkede motoren og startede igen var problemet ”løst”.
Jeg bestiller tid hos Volvo til en fejlkodeudlæsning, håber så bare at der kommer noget ud af det, også hvis der ikke er lamper der lyser :? Hvis i allerede nu ved hvad jeg har med at gøre er jeg meget interesseret. Og skulle der være én i Næstved området som tænker at han kan udlæse fejlkoder til en mere rimelig pris end Volvo kan, så er jeg meget mobil og ligeledes meget lydhør… :D
Kimmer
Volvo V70 2.5 144 hk årg. 97
kimmer
Geografisk sted: Næstved
Re: Advarselslamperne på instrumentbordet lyser
Indlægaf S.Bunzel » søn aug 17, 2014 10:35 am
Hej Kimmer
Det lyder til at dit ABS modul er ved at få det dårligt. Løse forbindelser :?
Du kan selv lode det om, det er ikke svært! :D
Stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf kimmer » tirs aug 19, 2014 6:56 am
S.Bunzel skrev:Hej Kimmer
Stig
Tror du har ret ang. absområdet, jeg fik af en venlig volvosnakbruger udlæst fejlkoder i går.
Den viste blandt andet disse 3 vedr. abs:
ABS-0010 Left front wheel sensor Signal missing. Intermittent fault - Symptom area 59 - condition logged
ABS-0011 Left front wheel sensor Faulty signal - Symptom area 59 - condition logged
ABS-0092 Control module communication. Control module co - Symptom area 59 - condition logged
.....og de her 2 ang. speeder:
DIM-0001 Speed signal. No signal. Intermittent / Permanent fault - Symptom area 38 - condition logged
DIM-000C Fuel consumption signal. Signal missing. Intermit - Symptom area 38 - condition logged
Er der nogen der kan gennemskue hvor omfangsrigt mit problem er...
kimmer
Indlægaf S.Bunzel » tirs aug 19, 2014 10:19 am
Hej Kimmer
Du skal måle din venster foreste abs føler. Se ledningsdiagram.
Stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf kimmer » ons aug 20, 2014 9:01 am
Takker og bukker. Det er meget teknisk, men jeg skal heldigvis ikke selv lave noget af det, det står min mekaniker kammerat for (og han forstår det :D ) Tænker du (Stig) at der er sammenhæng mellem speedernål og abs problemet?
Kimmer
kimmer
Indlægaf S.Bunzel » ons aug 20, 2014 9:46 am
kimmer skrev:Tænker du (Stig) at der er sammenhæng mellem speedernål og abs problemet?
Det er meget sandsynligt, men ikke 100% sikkert.
Stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf CJP1 » tors feb 26, 2015 22:31 pm
Undskyld, at jeg lige stjæler en tråd - men jeg har samme symptomer, dog også en motorlampe der lyser indimellem. Måske det er flere fejl samtidig? Motorlampen tænder og slukker sådan lidt efter forgodtbefindende... C70 Cab fra 2000..
C70 2,4T Cabriolet 2000
CJP1
Tilmeldt: tors feb 26, 2015 22:14 pm
Indlægaf gälleryd » tors feb 26, 2015 22:58 pm
CJP1 skrev:Undskyld, at jeg lige stjæler en tråd - men jeg har samme symptomer, dog også en motorlampe der lyser indimellem. Måske det er flere fejl samtidig? Motorlampen tænder og slukker sådan lidt efter forgodtbefindende... C70 Cab fra 2000..
Du må nok få läst fejl ud först......
Sidst rettet af gälleryd fre feb 27, 2015 8:59 am, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf Claus » fre feb 27, 2015 2:33 am
ABS fejlen kan klares med en omlodning af ABSboksen.
Det er en velkendt fejl.
Indlægaf CJP1 » fre feb 27, 2015 9:56 am
Ok - kan ethvert værksted klare det eller mon nogen herinde?
CJP1
Indlægaf Claus » fre feb 27, 2015 18:23 pm
Et værksted skifter ABSmodulet da de skal give en garanti, det kan man ikke på en omlodning..
Der skal du have fat i en frisk Volvosnakker som har prøvet det før.
Eller gøre det selv der er flere link og youtube klip der viser hvordan.
En skift af ABS modulet er en fornuftig udskrivning, uden at jeg kender prisen.
Jeg loddede selv min om.
Indlægaf wohlert5 » fre feb 27, 2015 19:59 pm
jeg har omloddet flere moduler...
Mvh Anders w
wohlert5
Geografisk sted: djursland.
Indlægaf gälleryd » fre feb 27, 2015 22:56 pm
Jeg havde selv noget af det samme lorte problem for nogle år siden, på en v70xc fra 99, det endte med til sidst, at abs-mondulet blev skiftet på Volvo, det blev ca 5000skr med det hele :( .
Indlægaf CJP1 » lør feb 28, 2015 10:06 am
Hej Volvosnakkere,
Mange tak for svar! Det var god hjælp. Jeg bor på Østerbro - mon der er nogen inden for 50-100km, der har mod på dels at læse fejlkoder ud og dels lodde? Jeg er ikke specielt ferm til den slags selv, så det tør jeg ikke begive mig ud i. Vil naturligvis gerne betale for det.
CJP1
Indlægaf CJP1 » lør feb 28, 2015 10:07 am
... Og 5000 SEK er jo noget andet end de 6000 DKK plus moms, som Volvo Genbrug tager..
CJP1
