amazon lader ikke
amazon lader ikke
Indlægaf beetlejuice » lør sep 20, 2014 17:14 pm
jeg har en gammel 68er amazon, som i går holdt op med at lade. Den har gennem et stykke tid haft en "knurren" som fulgte omdrejningerne. og i går begyndte ladelampen så at lyse. Jeg regnede med det var dynamoen der var gået kold. jeg har nu adskilt dynamoen, og har ikke umiddelbart fundet noget, som kan forklare at den ikke lader. der er gennemgang mellem de 2 terminaler, som man tilslutter op til laderelæet, og kullene ser fine ud også. hvad kan jeg ellers måle, mens jeg har den skilt ad?
og hvis jeg samler den igen, og monterer den på bilen. hvad skal jeg så kunne måle ud af dynamoen? altså inden laderelæet?
håber på lidt hjælp her.
mch claus jensen.
beetlejuice
Tilmeldt: lør sep 20, 2014 17:09 pm
Re: amazon lader ikke
Indlægaf Bandit » man sep 22, 2014 15:09 pm
Du nævner selv laderelæet et par gange, men er det kontrolleret?
Bandit
Indlægaf beetlejuice » tirs sep 23, 2014 8:43 am
nej. for troede det var dynamoen der var feset af, da den havde rumlet fra lejerne. samler den igen her en af dagene. hvo0rdan tjekker jeg om den dynamoen afgiver det den skal? og hvordan tjekker jeg laderelæet?
beetlejuice
Indlægaf Bandit » tirs sep 23, 2014 12:30 pm
Nu er jeg ikke elektrikker, men mon ikke du kan sætte et multimeter på kablerne før og efter laderelæet og se om resultatet er det samme?
Der er sikkert andre der kan rette mig, hvis jeg tager fejl :)
Bandit
