V70 2003 2,4benzin
V70 2003 2,4benzin
Indlægaf Lars Thygesen » tirs okt 21, 2014 18:48 pm
Først og fremmest fedt forum . min Volvo v70 2,4 viser motorfejl når den er kold ,lampen går ud når motoren bliver varm ,har skiftet forreste lambdasonde og luftmængde måler .den går også ud når den er er kold nogle der kan hjælpe en glad Volvo ejer ?.....
Lars Thygesen
Tilmeldt: tirs okt 21, 2014 18:36 pm
Re: V70 2003 2,4benzin
Indlægaf JensTr » tirs okt 21, 2014 20:24 pm
Hej Lars
Hvor bor du? Det er altid en god ide, at få udlæst fejlkoder og dernæst rette fejlen. Måske bor der en i nærheden af dig med vida/ dice, som kan hjælpe.
Vh
Jens
JensTr
Geografisk sted: Tølløse
Indlægaf Lars Thygesen » tirs okt 21, 2014 20:34 pm
JensTr skrev:Hej Lars
Vh
Jens
Hej Jens jeg bor i horsens
Lars Thygesen
Indlægaf JensTr » tors okt 23, 2014 18:58 pm
Hej Lars
Det er for langt fra mig til, at jeg kan hjælpe dig. Jeg tror, at du får mere respons, hvis du flytter dit indlæg op under motor sektionen.
Held og lykke med problemløsningen.
Vh
Jens
JensTr
Indlægaf gälleryd » fre okt 24, 2014 5:56 am
Som Jens tr skriver, få udläst fejlkoder, og så er der sikkert ikke mange som ved, at lambdasonder skal helst skiftes ved 160.000 km, helst begge 2, det har jeg fået af vide af en god ven, som har rodet med Volvo i +30 år, at de sikkert kan holde til det dobbelte, er en anden sag.
Men få fat i en som kan udläse dine fejlkoder, det er et stort skridt på vejen, så slipper du at udskifte en masse andet, som evt virker.
Indlægaf gunsmoke » fre okt 24, 2014 19:07 pm
gälleryd skrev:Som Jens tr skriver, få udläst fejlkoder, og så er der sikkert ikke mange som ved, at lambdasonder skal helst skiftes ved 160.000 km, helst begge 2, det har jeg fået af vide af en god ven, som har rodet med Volvo i +30 år, at de sikkert kan holde til det dobbelte, er en anden sag.
Kan man med fx Vida se om lambdasonderne er udskiftningsmodne? Tænker ikke på decideret fejlkode, men at man via grafer/måleværdier kan se at den ikke er på toppen mere.
Indlægaf gälleryd » lør okt 25, 2014 8:15 am
jeg vil da lige spörge min volvoguro på mandag, lige nu jeg er på vej til rally i motala, du vil höre närmere vdr lambdasonden, men jeg ved der ligge en note vdr skift af sonder ved 160.00km
