850 T5 Turbo instrumentfejl
Indlægaf JakobH » man jan 05, 2015 18:34 pm
Hej Håber i kan hjælpe mig
Jeg har i dag haft instrumentpanelet ude og skilt ad for at skifte tandhjul i kmtæller.
Det er ikke problemet, det virker.
Men efter at have monteret alt igen er der ingen udslag på turbometeret mere.
Jeg skilte igen, men slange med lille vinkelfitting sad som det skulle.
Jeg regnede så men at jeg havde fået ødelagt noget på selve instrument men når jeg har det ude og puster/suger i studsen giver det fint udslag.
Når jeg så starter bilen er der ingen vakuum/tryk i slangen fra motorrummet.
Det skal siges at det virkede inden jeg rodede, og jeg har ikke været i motorrummet i mellemtiden
Er der nogen der har gode ideer om hvor fejlen er. Hvor er slangen koblet på motoren, eller er der evt en ventil el lign der kan drille?
Jakob
JakobH
Tilmeldt: man jan 05, 2015 18:18 pm
Re: 850 T5 Turbo instrumentfejl
Indlægaf Klågem » man jan 05, 2015 19:44 pm
Ude foran på motoren sidder der et plastskjold der hvor gaskablet sidder på gasspjældet. Der sidder slangen også til dit turbour. Du skal skrue skjoldet af (2 torx skruer) så kan du se slangen. Slangen går derfra og ud i fronten af bilen. Meget tæt på den venstre hjelmlås. Det er en stiv plastslange og den sidder på motoren i en vinkelgummistuds. Der har de det med at falde af. Eller også er slangen skåret over af plastskjoldet der dækker gasspjældet
Indlægaf JakobH » man jan 05, 2015 20:00 pm
ok tak for det. det vil jeg tjekke i morgen
JakobH
Indlægaf JakobH » man jan 12, 2015 0:51 am
Fejlen var i motorrummet
Det er en samling på slangen lige bag venstre forlygte og den var faldet fra hinanden. alt ok igen
Tak for hjælpen
Sidst rettet af JakobH søn jan 18, 2015 21:19 pm, rettet i alt 1 gang.
JakobH
Indlægaf Klågem » man jan 12, 2015 11:17 am
JakobH skrev:Fejlen var i motorrummet
Det er en samling på sangen lige bag venstre forlygte og den var faldet fra hinanden. alt ok igen
Tak for hjælpen
Det var så lidt.
Dejligt med feedback
