850 mangler bremselys osv...
Indlægaf hasse123 » fre jan 16, 2015 0:07 am
Jeg har fået et lidt træls problem med bilen her i morges.
jeg kom kørende på motorvejen og pludselig gav lampen i instrumentbrættet for venstre blinklys sig til at lyse bare sådan - uden videre :?: umiddelbart efter begynder lampen for højreblink at lyse. de lyser tilsammen noget i en 10-15 sekunder og slukker så. nu virker blinklyset så ikke :!: :shock: ej heller katastrofeblink.
Ved vejs ende stopper jeg bilen som normalt. jeg observerer dog, at el-antennen ikke er kørt ned :?
Inden jeg kører igen, tjekker jeg lys og til min store forbavselse er det kun nærlys og fjernlys der fungerer! dvs. der er ikke hverken, pos. lys, baglys, eller nummerpladelys. tågebaglygterne virker med ikke tågelygterne fremefter(går ud fra de "får strøm" fra pos. lys)
jeg træder på bremsen, men bremselyset er også forduftet!
Jeg triller stille og roligt hjem for at kikke på det.
Jeg begynde i sikringsboksen. sikringerne til nr.pladelys og pos. lys var sprunget, dem skiftede jeg og så virkede det. nu kunne relæet til de forreste tågelys klikke, men de lyser stadigvæk ikke.
derudover var sikringen til bremselyset sprunget, den skiftede jeg, trykkede på bremsen og den sprang igen. øv :(
så konstaterede jeg, at sikringen til el-antennen (og et par andre ting jeg i skrivende stund ikke kan huske hvad var) også var sprunget. da jeg ville bytte den, sprang den nye mellem fingrene på mig, da polerne fik kontakt med hinanden. - nøglen sad i position 0 :!: :?:
derefter afmonterede jeg bremselyskontakten og tjekkede at den fungerede. mens jeg makkede med alt det andet, holdt fjernlyset på mystisk vis op med at virke.. :evil:
status er nu:
el-antenne, forreste tågelys, blinklys, katastrofeblink, bremselys og fjernlys IKKE virker :x :(
er der nogen af jer der har oplevet noget ligende eller har en idé om hvad det kan være? - den har sit eget liv..
er det en stel et sted der er dårlig? bundstykke i tændingslås? eller andet?
Håber der er nogen der kan hjælpe, da jeg syntes det er noget frustrerende dette her! :(
Bilen er en 854 2,3 T5, modelårg. 1994
- J. Hansen
854 2,3 T5, 425.000 km. modelårg '94
hasse123
Tilmeldt: tors aug 12, 2010 23:10 pm
Re: 850 mangler bremselys osv...
Indlægaf S.Bunzel » fre jan 16, 2015 17:58 pm
Hej Hasse123
Jeg har send dig en PB med et link til et ledningsdiagram over din bil.
Det kunne godt lyde til at du har mus eller andet utøj i din bil :(
Mvh Stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf oakey » man jan 19, 2015 10:31 am
Hasse kan nemt have ret.
Jeg har ikke hørt om det i Danmark, men Tyskland er der mange der har problemer med med diverse gnavere og små rovdyr (mår og lignende) der forelsker sig i ledningsnettet på biler.
Hvis noget tilsvarende er årsagen til dit problem så har du desværre en stor opgave foran dig.
De små djævle kan komme til overalt i motorrummet, - også der hvor en hånd er for stor.
Det er mit håb at årsagen er en anden for splejsearbejdet på overgnavne kabelbundter kan være meget besværligt.
Jeg krydser mine fingre.
Indlægaf hasse123 » man jan 19, 2015 21:22 pm
jeg satte den på værksted fordi jeg ikke orkede mere.. det var ledningen ned til anhængerstikket der var problemet. det er åbenbart bare klippet over, da tidligere ejer har afmonteret trækket.. :cry: :oops:
- J. Hansen
hasse123
Indlægaf S.Bunzel » man jan 19, 2015 22:56 pm
Dejligt at du ikke havde fået besøg af de små gnaver :wink:
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
