V70 eksternt forbrug fra startbatteri
Indlægaf Cringvig » man jan 19, 2015 20:10 pm
Hej med jer
Jeg kører ofte med bådtrailer, hvor der er et elspil monteret.
Det er et 4000punds spil som trækker ca 310A ved fuld last men jeg belaster det nok ca halvt.
Indtil nu har jeg haft et batteri på traileren som jeg har ladet op med ekstern lader og på den gamle trailer ladede jeg op via det 13 polet stik.
Men jeg vil gerne have mindre vægt på trailer samt altid fuld opladet batteri, så derfor har jeg købt et sæt Anderson stik (truck lade stik) 350A, som jeg vil forbinde til bilens batteri med 50mm2 kabel når jeg skal have båden af og på.
Mit spørgsmål er følgende :
Kan jeg på nogen måde ødelægge noget elektronik/generator ved at belaste batteriet med 200A i tomgang ?
Varigheden er ca 30sec.
På forhånd tak.
Chris
Cringvig
Geografisk sted: Odense C
Re: V70 eksternt forbrug fra startbatteri
Indlægaf enggaard » man jan 19, 2015 21:13 pm
Nej det skulle der ikke være noget problem i. Husk en sikring :wink:
Jan
V70 D5 Aut. 2003 med RTI
Diagnostic
VIDA
Autocom
Carprog
enggaard
Geografisk sted: Nordsj.
