Alt lyser.
Alt lyser.
Indlægaf BPR » man feb 09, 2015 22:30 pm
Hej. Jeg har en 850.
Jeg har et problem med det elektriske.
Alle adv. lamper lyser.
Nogen gange tager den strømmen fra batteriet, og vil så ikke starte, men når man så har givet den et start stød er der masser af strøm igen.
Det startede med at det blinkede da man aktiveret bremsen, Men det er generelt konstant nu.
Den har lige kørt 14 dage uden problemer, men er startet igen i dag.
Jeg har prøvet at give den et stel kabel fra batteriet til motor da jeg tænker at det kan være stelforbindelsen.
Nogen forslag... HJÆÆLLLP.
BPR
Tilmeldt: man feb 09, 2015 22:21 pm
Re: Alt lyser.
Indlægaf Claus » tirs feb 10, 2015 9:12 am
Hej BPR
Velkommen på volvosnak.
Du skal nok have skiftes din generator.
Re: Alt lyser.
Indlægaf BPR » tirs feb 10, 2015 9:49 am
Hej Claus.
Kan det virkelig være den der laver balade. Skulle bare mene at hvis den ikke lader, burte det så ikke kun være ladelampen der skulle lyse ?????.
BPR
Re: Alt lyser.
Indlægaf Claus » tirs feb 10, 2015 12:15 pm
BPR skrev:Hej Claus.
Jo det er det som er tanken med en ladelampen, men en generator om er ved at dø kan den lade det ene øjeblik og ikke det andet.
Når du skriver at alt lyser så lyser ladelampen også.
Hvor langt har den kørt :?:
Re: Alt lyser.
Indlægaf Person » tirs feb 10, 2015 17:48 pm
Hej BPR, du skriver at din bil har kørt fejlfrit i 14 dage, og nu er begyndt igen. Er det noget som er sket før ?
Ved du om ABS virker når alt lyser ? Ved du om fartholder slår fra når alt lyser ? Får du evt. forskellige fejlmeldinger i Infocenter når alt lyser ?
Hvis du kan bekræfte overstående skal du se på ABS controlleren, som sidder under bremse-hovedcylinderen, den sidder med "omvendte torxskruer" Det er en kendt fejl, som giver alle disse periodiske symptomer. Fejlen består af kolde lodninger i controllerens kredsløb, du kan se det ved at mange af lodningerne er sorte.
Du kan reparere det selv hvis du er lidt ferm med en loddepen. Husk at pakke godt med Silicone når du monterer igen.
Alternativt kan du købe controlleren som ombytningsdel, den er temmelig pebret.
Venlig hilsen Per
Person
Tilmeldt: ons jul 25, 2012 8:10 am
