defekt væskeføler i ekspansionsbeholder mv.
Indlægaf PartnerIC » søn mar 15, 2015 13:09 pm
Hej I Forum
Har lige hentet en herlig '01 C70 cab. hjem fra tyskland. Bilen har stået stille et halvt års tid og efter en længere test tur på prøvenr. tabte den kølervæske. Det viste sig at det var slangen under ekspansionsbeholderen som var gået løs, så det var let nok at fixe. Imidlertid knækkede ledningen til føleren i beholderen da jeg løftede beholderen op :( Spørgsmål kan føleren skiftes eller skal der en ny beholder til. Det foruden har jeg kun fundet en fejl mere, ganskevist en bagatel men alligevel.. Jeg kan ikke få de 2 sminke lys ved solskærmene til at tænde. Har skiftet pærerne uden resultat???
Hilsen Jens
_________________
01 C70 2.0T cab. aut. BSR
93 855 2.4 GLE (pensioneret)
PartnerIC
Tilmeldt: søn okt 18, 2009 11:31 am
Re: defekt væskeføler i ekspansionsbeholder mv.
Indlægaf Claus » man mar 16, 2015 13:37 pm
Tillykke med din nye bil.
Slangen kan let skiftes hvis den ikke bare skal sættes på plads og spændes fast.
ledningerne til føleren kan godt lodse sammen og isoleres med noget krympeflex.
Indlægaf gälleryd » man mar 16, 2015 14:24 pm
Det kan ikke koste mange basseöre, og med sådan en fin bil, er det da värd at få fat i en ny föler til vandbeholderen, og vdr dit makeuplys, så er det bare et multimeter på, det er sikkert en ledning der er spräkket/knäkket, ja eller hvad med sikringen ??
Indlægaf PartnerIC » man mar 30, 2015 18:37 pm
Tak for svar. Føler er nu skiftet i beholder og alt ok i den forbindelse. Er stadig ikke kommet nærmere med årsagen til at makeup lyset ikke virker. Jeg kan ikke måle spænding ved fatningerne. Har heller ikke fundet en sikring som er defekt. Alt andet entetriør lys virker så det mystisk.
Hilsen Jens
_________________
PartnerIC
