Problem løst - Kørelys slukker ikke - v70 ll
Indlægaf Holm » tors apr 02, 2015 9:53 am
Hej alle og god påske
Jeg har en udfordring som jeg gerne vil sparre med min " Volvofamilie" herinde!
Når jeg slukker motoren, altså drejer nøglen til pos. 0 og tager nøglen ud, er der stadig kørelys på vognen. Det hjælper heller ikke at dreje på lyskontakten!
Når jeg så har startet og slukket bilen nogle gange, plejer lyset at slukke som "normalt" - hvad er der mon galt?
Mine tanker:
- bilen har en indbygget feature mht. parkeringslys som jeg ikke kender!
- låsecylenderen er slidt og der er en eller anden connektion der ikke virker hver gang!
Kunne godt tænke mig at høre jeres tanker omkring denne " mystik"
VH. Holm
Sidst rettet af Holm tirs sep 01, 2015 12:59 pm, rettet i alt 1 gang.
Vil du være forrest i flokken, skal der stå Volvo på blokken !
Volvo v70 2,4 D5 årg. 2001
Holm
Tilmeldt: man jan 20, 2014 22:16 pm
Geografisk sted: Hjørring
Re: Kørelys slukker ikke - v70 ll
Indlægaf Hansemand » tors apr 02, 2015 11:06 am
Jeg ved ikke om fejlen vi vises ved en kontrol med Vida/Dice tester?
Det kunne være et trægt relæ der hænger rent mekanisk. Hvad sker der, hvis lader kørelyset være tændt med nøglen ude, slukker lyset så efter et stykke tid?
Der sidder jo en hel del relæer placeret forskellige steder i bilen. Hvor relæerne er placeret kan du se under dette link: http://www.volvowiringdiagrams.com/volv ... agrams.pdf (stor skannet fil!).
Jeg kunne forstille mig at relæ 2/62 "Lov beam relay" kunne være interessant
Hvis diagrammet ikke svarer til din model kan du finde andre diagrammer her: http://www.volvowiringdiagrams.com/?dir ... 20Diagrams
Hvis et relæ hænger mekanisk falder det som oftest ud, hvis man banker let på det.
Bemærk at for nyerer modeller kan mekaniske relæer være erstattet med en halvleder type af slagsen... så hjælper det nok ikke at banke på det :-)
Håber du finder fejlen og god påske!
Hilsen
Hans
Hilsen Hans
V70 2,5D år 2000
(VW/Audi motor D5252T)
Hansemand
Indlægaf gälleryd » tors apr 02, 2015 21:51 pm
Det lyder som om din lyskontakt er defekt, pröv med en magen til, altså en fra samme årgang, jeg har prövet det 2 gange på 12 år, det er en mulighed at pröve, og tager max 5-10 min at bytte rundt på.
Indlægaf Carstens80 » fre apr 03, 2015 15:52 pm
Da jeg havde en volvo 850 havde jeg på et tidspunkt samme problem, og det viste sig at der var gået overgang i mit trailer stik da der var kommet vand ind bag den silicone der skulle gøre stikket tæt. bare en mulighed der er værd at kikke på hvis du har sådan et stik.
//Carsten
Nuværende bil
XC60.AWD 2018.
Tidligere
Carstens80
Indlægaf Holm » lør apr 04, 2015 10:16 am
Tak for jeres input!
Jeg har oplever et par gange nu at problemet forsvinder af sig selv, for så at komme igen på et andet ubelejligt tidspunkt.
Vil prøve at tjekke om relæet hænger og lave stort eftersyn på mit anhængertræk-stik, og håber så jeg kan komme med en positiv tilbagemelding her i forummet.
Go Påske
Vh. Holm
Holm
Re: Problem løst - Kørelys slukker ikke - v70 ll
Indlægaf Holm » tirs sep 01, 2015 13:02 pm
Så er problemet løst: et nyt relæ til positionslyset til 119,- hos Volvo er skiftet, det sidder inde under ratstammen. Så nu er der kun lys på dollargrinet når der skal være det! :D
Vh. Holm
Holm
