V70 2.4T 2001 Emmission alarm
Indlægaf michaels » fre maj 15, 2015 9:52 am
Hej Volvosnakkere.
Jeg er efter en del år med andre mærker, kommet tilbage til Volvo.
Denne gang en V70 2.4T Aut. fra 01 med 226 Tkm på klokken.
Da bilen i december 14 skulle til syn, blev den kasseret pga motorlampe lyste.
Den fik den gang først om monteret forrør med nye pindbolte, da den var utæt. Det virkede ikke.
Så fik den skiftet forreste lambdasonde, det hjalp heller ikke.
Den fik så skiftet bagerste lambdasonde, og så gik den gennem syn.
Det er der regninger på, alt arbejdet.
Jeg henter så bilen i går fra sælger og efter ca. 20 km på motorvejen, tænder lampen igen.
Det skulle være muligt for mig at få den forbi en tester, men jeg vil høre om der skulle være noget som i kan indskyde, for måske at kunne indkredse nærmere hvad det kunne være.
Den kører ellers fint, men på vej hjem fra Randers til Kbh, føler jeg den har tendens til nærmest at tøve.
Det er svært at beskrive, men ved konstant hastighed, eks. 120 km/t med tempostaten virker det som om den mister kraft, meget kortvarigt og så kraft igen.
Den kan ikke ses på omdrejningstæller eller speedometer.
Det er meget lidt, men nok til jeg kan mærke det.
Det gælder både med tempostat og uden og også med og uden aircon.
Ellers er det en fantastisk køremaskine, hvor min eneste reelle erfaring med Volvo er min 960´er 2.9 som jeg havde for 5 år siden.
Hav i øvrigt en fantastisk dag :-)
Michael
Michael
V70 2.4T 2001 BSR, Vida Dice
michaels
Geografisk sted: 2300 S
Re: V70 2.4T 2001 Emmission alarm
Indlægaf JensTr » fre maj 15, 2015 10:27 am
Det er en god ide at få udlæst fejl med dice/vida inden du gør mere ved det. Måske een herfra kan hjælp dig med det.
vh
Jens
JensTr
Geografisk sted: Tølløse
Indlægaf michaels » fre maj 15, 2015 10:32 am
Ja, det ville nok være mest optimalt.
Jeg har et par venner som kører med noget trådløst OBD stik og app på tlf.
Ved ikke om det er brugbart, ellers må jeg håbe på en hjælpende hånd herfra evt.
Mod behørig kompensation forstås :-)
Michael
michaels
Indlægaf gunsmoke » fre maj 15, 2015 10:54 am
Hej Michael
Jeg ville ikke satse på den trådløse OBD-læser. Det er med sikkerhed fungerer er Volvos Vida eller PPC. Udlæsning via OBD overholder selvfølgelig standarderne, men du får mere detaljeret information via de "rigtige" produkter. Der er sikkert en Volvoven i nærområdet som kan hjælpe dig.
Indlægaf michaels » fre maj 15, 2015 20:03 pm
Mange tak for info. Jeg havde lidt på fornemmelsen at det ikke var optimalt.
Nu kan jeg lige vente et par dage og se om der er en i nærheden som byder ind, ellers har jeg intet problem med at køre en tur for det. Bare jeg ikke skal til Fyn eller noget i den retning.
Har også læst lidt mere omkring dens gasspjæld.
Det kunne måske være det som gør den nærmest sætter lidt ud.
Men igen, en udlæsning vil sige mere om bilen, så jeg lader være med at gætte.
Michael
michaels
Indlægaf michaels » lør maj 16, 2015 17:08 pm
Vil lige nævne, at jeg er blevet tilbudt en udlæsning i morgen af en meget flink mand her fra forum.
Tak for det :-)
Vender tilbage med status her efter.
Michael
michaels
Indlægaf michaels » søn maj 17, 2015 16:48 pm
Så er der blevet udlæst på bilen.
Det er jo ikke noget jeg som sådan kan udlede så meget af, men måske der skulle være nogle her inde som kan komme med bud.
Det er konstateret at jeg kører med det gamle gasspjæld med den hvide mærkat på. Dette blot for info.
Her under er så hvad der er udlæst :
ABS-FFFF No faults detected by OBD system
AUM-FFFF No faults detected by OBD system
CCM-0021 Air quality sensor;Internal fault;Permanent fault
CEM-FFFF No faults detected by OBD system
DDM-FFFF No faults detected by OBD system
DIM-FFFF No faults detected by OBD system
ECM-261A Long-term fuel trim, bank 1;Upper limit;Permanent fault
PDM-FFFF No faults detected by OBD system
REM-FFFF No faults detected by OBD system
SRS-FFFF No faults detected by OBD system
SWM-FFFF No faults detected by OBD system
TCM-FFFF No faults detected by OBD system
UEM-0004 Siren;Communication fault
Fuel system status bank 1= LR: closed loop operating with two sensors
Fuel system status bank 2= LR: open loop operating, start condition not yet fulfilled
Calculated load= 8 %
Engine Coolant Temperature= 87 °C
Short term fuel trim, bank 1= 12 %
Long term fuel trim, bank 1= 23 %
Short term fuel trim, bank 2= 99 %
Long term fuel trim, bank 2= 99 %
Engine speed= 1800 rpm
Vehicle Speed= 65 km/h
Turbo pressure= 28.5 %
Battery voltage= 13.8688 V
Throttle angle, desired value= 18 %
Mass air flow= 43.4 kg/h
Ambient temperature= 20.25 °C
Counters
Counter 1= 0 cycles (No. of driving cycles without fault since fault was last validated)
Counter 3= 0 cycles (No. of driving cycles in total since DTC was set)
Counter 4= 10 cycles (No. of driving cycles with fault since DTC was set)
Håber på det giver mening :-)
Michael
michaels
Indlægaf michaels » søn maj 17, 2015 17:12 pm
Jeg har kigget efter en LMM, men har svært ved at finde den som sidder på min bil.
Den er mærket med følgende numre: 0 280 218 045
Jeg finde den brugt i Sverige, men på de online butikker jeg kan finde her i DK, er det en anden model de foreslår : 040 280 218 108
Jeg søger efter en LMM, da ECM-261A søgt på Google siger at det ofte er LMM (Tak Peter) :-)
Edit: Glemte at fortælle motoralarmen blev slettet, og den vendte tilbage efter ca. 30 km :-)
Michael
michaels
Indlægaf michaels » søn maj 17, 2015 19:10 pm
Hej igen.
Håber i bærer over med mig :-)
Der er jo gået lidt sport i det vedr. årsag og evt. udbedring.
I den forbindelse er jeg faldet over de her kontaktløse gasspjældspositionskontakter. :-)
Jeg er jo bekendt med at mit gasspjæld er af den kedelige type og det har fået mig til at lede efter alternativer.
Det lokker jo lidt, hvis man med succes kan skifte den del ud og slippe for besøg ved Volvo vedr. programmering.
Det jeg her taler om er sådan en fætter : http://www.ebay.co.uk/itm/Contactless-T ... 20f8dd7568
Er der mon nogle herinde som har forsøgt sig med det?
Hav i øvrigt er dejlig søndag.
Michael
Michael
michaels
Indlægaf Peter_C » man maj 18, 2015 13:34 pm
Hej Michael
Her er episoden fra Wheeler Dealers hvor de kurerer en Maserati med gasspjældsproblemer.
https://www.youtube.com/watch?v=VNEMFYfbn10
Så må du selv vurdere om det er et GDS-job. Jeg ville nok betænke mig lidt :wink:
Indlægaf michaels » man maj 18, 2015 15:23 pm
Hej Peter.
Det er også det som nager :-)
Skal ud og hente en ny LMM og et sæt torx til at skille det ad med, her i eftermiddag.
Efter hvad jeg kan læse mig til på nettet, så skulle alarmen selv gå væk efter 5-6 start+kør+stop, men nu må jeg se ad.
Det er jo temmelig komplekst som alle de følere arbejder sammen.
Kan jo også læse at en udstødning som fisler lidt, kan være medvirkende, men nu tager jeg det et skridt ad gangen :-)
Fandt også ud af at Bosch nummer 0 280 218 045 svarer til 0 280 218 108 vedr. LMM.
Hilsner
Michael
Michael
michaels
Indlægaf Claus » man maj 18, 2015 18:10 pm
Hvis du sørger for at oliestanden i motoren aldrig kommer over max gerne lige under max.
Så får du ikke det problem igen.
Indlægaf Peter_C » man maj 18, 2015 19:22 pm
Claus skrev:Hvis du sørger for at oliestanden i motoren aldrig kommer over max gerne lige under max.
:?: Ikk´forstået :shock:
Indlægaf michaels » man maj 18, 2015 19:49 pm
Så blev LMM skiftet.
Jeg har kørt nogle ture, med slukket motor mellem turene. Både by og motorvej.
Lampen lyser stadig, men jeg føler bilen kører anderledes. Der er mere jævn igangsætning. Den virker ikke ligeså følsom mht. gaspedalen når man sætter i gang.
Jeg føler også at der ikke er de her småudsæt ved konstant hastighed. Det var i øvrigt mere udtalt omkring de 1500 rpm, men virker til at have fortaget sig.
Når der er gået nogle flere dage med mere afvekslende kørsel bliver jeg nok klogere. Det kan jo være indbildning, man vil jo gerne have at de brugte penge giver et afkast :-)
Michael
michaels
Indlægaf michaels » tirs maj 19, 2015 7:02 am
Godmorgen folkens.
Udskiftningen af LMM har tilsyneladende båret frugt.
Jeg har nu ingen motorlampe lysende. Den tændte ikke her til morgen.
Bliver spændende at se om det var løsningen :-)
Hav en god dag :-)
Michael
michaels
