Klimaanlæg, temp varierer
Indlægaf michaels » tors jun 11, 2015 16:18 pm
Hej på forum.
Jeg har et spørgsmål til mit klimaanlæg på en V70 2.4T fra 2001.
Det fungerer fint, det køler og det varmer under almindelige forhold.
Her de sidste dage hvor der har været en del sol, køler det også, men ikke hele tiden.
Det er som om det nærmest kører i interval.
Til at starte med er det ikke så kold luft, men efter et minuts tid bliver det koldt.
Når der så er gået måske 15 min, bliver luften varmere.
Hvis så jeg åbner vinduerne og lufter ud den vej, så falder temp igen og luften bliver kold.
Jeg har sådan en "gyldesniffer", altså automatisk skift mellem luft udefra og recirkulation og den føler er død.
Det er konstateret med tester.
Kan den have indflydelse på dette?
Jeg tænker bare at der kan være afledte fejl, som der er ved andre komponenter.
Michael
Michael
V70 2.4T 2001 BSR, Vida Dice
michaels
Geografisk sted: 2300 S
Re: Klimaanlæg, temp varierer
Indlægaf Claus » fre jun 12, 2015 4:28 am
Hej Michael
Din døde gyllesniffer er ikke problemet, men der er to andre muligheder.
Der sidder en lille temperatur føler i klimapanelet med en lille blæser inde bag ved, den kan være snavset eller blæseren ikke virke. Læg øret helt ned til blæseren kun med tænding på og lyt.
Hvis du ikke kan høre den så tag ikke bare klimapanelet af og rens før du har fjernet gearstangen helt ned i D hvis det er automatgear og fjernet minuspolen på batteriet. Hvis man har batteriet tilsluttet giver den en airbag fejl.
Den anden mulighed er at dit klimaanlæg mangler kølemiddel der skal være 1000 gram på anlægget og når den mangler kølemiddel kan den også lave de numre du beskriver. Det er ikke unormalt at der forsvinder op til 10 % kølemiddel om året.
Da jeg oplevede at nu var det tid til klima service kunne de fylde 580 gram på mit anlæg før det igen var fyldt.
Indlægaf michaels » fre jun 12, 2015 6:20 am
Hej Claus.
Jeg har bemærket der er noget som snurrer når jeg sætter mig i bilen, inden jeg får den startet, så mon ikke det virker med den lille blæser?
Jeg tror jeg starter med tjek af kølemiddel. Har nemlig en ven på det felt :-)
Og tak for indsparket :-)
Michael
Michael
michaels
Indlægaf Peter_C » fre jun 12, 2015 8:15 am
Klimaanlægget i min S80 havde også de symptomer. Det var magnetkoblingen på klimakompressoren den var slidt og ikke kunne holde sig tilkoblet når den blev varm.
Løsningen var billig men bøvlet. Magnetkoblingen pilles af og en lille shim-skive fjernes så afstanden i koblingen igen kom ned på (jeg mener det er) 0,4mm.
Indlægaf michaels » fre jun 12, 2015 10:28 am
Hej Peter :-)
Det er da et forsøg værd.
Jeg ved at det kun er et par mdr siden den blev serviceret mht klima, men tænkte det måske var utæt.
Jeg vil se om jeg kan finde en der vil bruge tiden på det fix du nævner.
Har stadig problemer med nakken...
Michael
Michael
michaels
