Orginal parkeringsvarmer, el-forbindelser
Indlægaf gunsmoke » lør jul 11, 2015 13:50 pm
Hej alle
Min V70'er fra 2005 ser ud til el-mæssigt at være forberedt for montering af et benzinfyr / parkeringsvarmner. Jeg har stikket til fyret liggende ved den venstre forskærm. Mit sprørgsmål er, hvor finder jeg stikforbindelsen til selve benzinpumpen som skal sidde foran højre baghjul?
Re: Orginal parkeringsvarmer, el-forbindelser
Indlægaf Claus » søn jul 12, 2015 0:45 am
Hej Bo
På mit benzin fyr sidder pumpen ved selve fyret. Men på diesel modellerne ligger pumpen ved højr baghjul.
Prøv lige at se dine tegninger efter igen.
Min bil er lidt ældre end din så jeg er ikke 100% sikker.
Indlægaf Klågem » søn jul 12, 2015 9:57 am
På 2006 sidder pumpen foran højre baghjul. Den er skruet fase ved brændstoffilteret. Der må ledningerne også ligge.
Indlægaf gunsmoke » søn jul 12, 2015 10:10 am
Takker for svarene. Det begynder at give klarhed. Min er jo en benzinmodel. Talte med huggeren. Der skulle være en pumpe på selve fyret, men huggeren mente også der skulle være en pumpe ved tanken :?: Kunne ikke rigtigt se logikken i hvordan man ville styre en pumpe ved tanken og en ved fyret. Det giver mening at at på benzinmodellerne sidder pumpen ved fyret og på diesel ved tanken. Mon ikke det har noget at gøre med viskositeten og de lave temperaturer som fyret også skal fungere i. Dieselen skal nok trykkes frem mens det godt kan lade sig gøre at suge benzinen frem til fyret.
Indlægaf gunsmoke » søn aug 02, 2015 22:38 pm
Endnu en gang tak. På en '05 sidder pumpen til benzinfyret også foran højre baghjul og stikket til ledningen til pumpen sidder indenfor i bunden af C-stolpen.
