Tilslutte Bluetooth-box til HU-801
Indlægaf Mooseberg » man aug 03, 2015 12:22 pm
Har købt mig en BT boks som skal tilsluttes min radio - en HU-801 med telefon.
Tilkoblingen består hvad radioen angår, kun i at
- sætte BT boksens DIN stik i istedet for det eksisterende CD stik
- 'luse' mig på en 'konstant strøm' ledning (øverste venstre ben på radioens grønne stik)
Har fået flyttet AC modulet ud og til side uden at afkoble det. Problemet er nu at ledninger til telefon og radio er så korte at jeg ikke kan få løftet det ordentligt ud men kun rykke det et lille stykke frem.
Kan med nød og næppe lige få en hånd delvist om bag ved - tilstrækkeligt til forsigtigt at kunne forsøge at rykke lidt i kablerne for at give mig lidt spillerum. Desværre forgæves - tør i hvertfald ikke 'rykke til' ...
DIN stikket vil jeg med møje og besvær nok godt kunne få skiftet men skal jo have adgang til radioens bagside for at lodde på 'konstant strøm'
Tænker så at jeg kan afmontere alle stik fra radio og telefon og løfte radioen ud for at få plads til at lodde. Men må/kan jeg godt det uden at udløse alverdens lamper og fejl?
Det kræver at gearstangen er helt tilbage MEN bilen har automatgear så der skal jo strøm på (nøgle position II) for at kunne flytte gearstangen tilbage ...
</Bjørn>
Mooseberg
Geografisk sted: Nord-Falster
Re: Tilslutte Bluetooth-box til HU-801
Indlægaf Mooseberg » man aug 03, 2015 13:23 pm
Eller spurgt måske lidt mere direkte: Kan og må jeg:
- tage nøglen ud
- afmontere stik på tlf og radio
- sætte tænding på igen så jeg kan sætte i gear og fjerne radio/telefon fysisk
Bliver fejlkoder og meddelelser først aktiveret hvis jeg sætter kabler på igen samtidig med at der er strøm på?!?
</Bjørn>
Mooseberg
Indlægaf Waltersdorff » man aug 03, 2015 13:42 pm
Hej Mooseberg,
Kan ikke hjælpe dig omkring dine spørgsmål vedr. radioen, da jeg kun ejer køretøjer fra sidste århundrede :P MEN en ting, som jeg også tror er gældende for en "Millennium bil" er RADIOKODE! Har den til din bil?? Ellers prøv at skaffe den, måske Volvo kan hjælpe dig, hvis du mangler.
Hvis batteriet har været afmonteret så vil din radio anmode om kode for igen at virke (tyverisikring) Sådan er det ihvertfald på 850.
Held og lykke med projektet og husk at bruge google og youtube i din søgen efter viden. Der findes utrolig mange entusiastiske Volvo-ejere worldwide, som sikkert også har stået med samme udfordring som dig.
Indlægaf Mooseberg » man aug 03, 2015 14:24 pm
Hej Waltersdorff
Ja kode har jeg også haft i mine andre (ikke-volvo) biler og denne kode skulle så indtastes ved forskellige lejligheder. Men så langt jeg kan google så er radioerne i en S80 'parret med bilen'. Så hvis radioen står af og du fx køber en brugt på ebay så skal den parres med bilen på ny. Om det er noget en dice kan klare skal jeg ikke kunne sige ...
Og ja Youtube har også i denne sammenhæng været min ven, ellers ville jeg sikkert ikke have været kommet så langt :)
Men netop på de videoer jeg har set har der været nok kabel-slack til at man har kunnet 'vride' radioen ud og til side uden at afmontere den.
</Bjørn>
Mooseberg
Indlægaf Klågem » tirs aug 04, 2015 8:03 am
Sæt strøm på. Træk gear vælgeren tilbage.
Tag batteri Polen af.
Så kan du afmontere stikkene.
Nå du er færdig drejer du nøglen til tænding inden du sætter Polen på batteriet.
Så skulle du slippe for fejlkoder.
Hvis de dukker op alligevel. Så er der sikker en der bor i nærheden af dig der har udstyr til at slette dem.
Skriv evt hvor i landet du kommer fra.
Indlægaf Mooseberg » tirs aug 04, 2015 8:27 am
Hej Klågem
Havde du bare skrevet for 5 minutter siden - Houston we have a problem :(
- havde afmonteret batteriet i går
- fået trukket og lirket kablet til forstærkeren (PA 300) under passagersædet så jeg kunne få radioen tilstrækkeligt ud
- fået tilsluttet Bluetooth boks og loddet strøm-lus på ledning til øverste venstre ben på det grønne stik
- trukket kabel til BT boks og tilsluttet mikrofon
Her til morgen tilsluttede jeg så batteriet UDEN at dreje tændingsnøglen først ...
- Radioen tænder
- Telefon tilsluttes bluetooth, hvilket annonceres over højtaler
- alt virker et par minutter og så stopper radioen
- prøver at starte bilen hvilket udløser en masse blinkende lamper og en motor der blot klikker og derefter helt stille
Jeg bor på nordfalster - er der nogen der har en VIDA - det var ellers det næste projekt jeg selv skulle i gang med
</Bjørn>
Mooseberg
Indlægaf Klågem » tirs aug 04, 2015 8:31 am
Rolig.
Du mangler bare strøm.
Et par Startkabler på. Og få startet bilen.
Indlægaf Mooseberg » tirs aug 04, 2015 8:34 am
OK - springer lige ud og forsøger med lader på. Bare spøjst at det store org. Volvo batteri som har fået bilen til at springe igang uden det mindste pludselig skulle få åndenød blot fordi jeg har haft polerne afmonteret natten over ?!?
</Bjørn>
Mooseberg
Indlægaf Mooseberg » tirs aug 04, 2015 9:01 am
Klågem - Jeg gir' f.... En øl i lufthavnen :D
Du havde helt ret på med laderen og den sprang i gang som en mis!
Batteriet er et
- Hvor længe mon sådan en basse skal stå og lade med en lader a´la denne her ?
</Bjørn>
Mooseberg
Indlægaf Klågem » tirs aug 04, 2015 9:15 am
På 1 time kan du lade det op.
Men det bedste er at lade så langsomt som muligt. Altså skru ned for styrken. Og så lad den stå natten over.
Du skal huske at der er mange computere i bilen. Og bare 10 minutter med tænding på. Kan tappe batteriet.
Giv det det som sagt en langsom opladning og prøv at se tiden an.
