121 benzinmåler viser forkert
Indlægaf Korsgaard » ons aug 12, 2015 21:33 pm
Hej alle
Benzinmåleren på min Amazon fra 64 viser altid fuld tank, indtil den pludselig viser at der er en kvart tank tilbage. Med andre ord, er tanken mere end kvart fyldt, viser måleren fuld tank! :cry: Det er selvfølgelig ikke det største problem, da jeg ikke kommer til at køre tør da jeg altid ved hvornår jeg har en kvart tank tilbage, men problemet skal da løses alligevel :)
Stolt ejer af en 1964 Volvo 121 Amazon B18A med M41-gearkasse!
Korsgaard
Tilmeldt: ons aug 12, 2015 21:08 pm
Geografisk sted: Odense
Re: 121 benzinmåler viser forkert
Indlægaf Klågem » ons aug 12, 2015 22:17 pm
Enten er selve armaturet i tanken defekt.
Det kan du måle med et ohm meter. Det ene kabel på stikbenet på armaturet. Det andet kabel på stel. Så kan du se om fejlen ligger der.
Ellers bag på speedometeret sidder der en slags relæ med 3 ben på. Det kan også være det
Indlægaf Korsgaard » ons aug 12, 2015 22:58 pm
Det skal tjekkes. Jeg læste i en anden tråd, at det muligvis kan skyldes manglende stelforbindelse ved armaturet. Dog var det ikke helt samme problem, da hans måler viste fuld tank konstant. Min virker trods alt under en kvart tank.
Korsgaard
Indlægaf nj » tors aug 13, 2015 9:08 am
Klågem skrev:Enten er selve armaturet i tanken defekt.
Mener ikke det relæ sidder på en Amazon.
Indlægaf Peter_C » tors aug 13, 2015 9:09 am
I Wheeler Dealers har de på et tidspunkt en Volvo P1800 under behandling
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... FEF04AE58F
Der er der også problemer med tankmåleren og såvidt jeg husker ender Edd med at skifte både instrument, tank samt måler.
Det kunne være der var et par fif til dig der?
Indlægaf nj » fre aug 14, 2015 19:28 pm
Fejlen ligger næsten altid i tankarmaturet, som simpelthen er opslidt.
Brugere der læser dette forum: Majestic-12 [Bot] og 15 gæster
