S40 2005, melder 'fejl i udstødningssystem' efter få km
Indlægaf Philip Kofoed » tirs aug 18, 2015 18:47 pm
Jeg har i sidste uge købt en S40 årgang 2005 med 220.000 km på tælleren.
Heldigvis hos en forhandler, for nu er der bøvl....
Efter at have kørt de første 30 km begyndte kontrolsymbolet 'Fejl i bilens udstødningssystem' (det der er øverst tv. i panelet. Vist side 38 i instruktionsbogen) at lyse straks ved næste start.
Forhandleren satte en tester på, og kunne nulstille så lampen ikke lyste. De havde haft strømmen af bilen under klargøring, og mente det kunne være grunden.
Igår, efter ca. 110 km (5 ture a 20-25 km) var den gal igen. Forhandleren havde bilen et par timer, og meldte tilbage at de var kommet til at 'bytte om på to slanger' da de klargjorde bilen.
Her til eftermiddag, efter 2 x 15 km, er lampen igen begyndt at lyse!
Hvad betyder 'Fejl i bilens udstødningssystem' lampen? Altså, hvad måles der på?
Det skal siges at bilen blev synet dagen inden jeg fik den, og der da naturligvis var check af udstødningsgasser. Alt OK.
Philip Kofoed
Philip Kofoed
Tilmeldt: tirs aug 18, 2015 17:55 pm
Geografisk sted: Bornholm
Re: S40 2005, melder 'fejl i udstødningssystem' efter få km
Indlægaf Philip Kofoed » tirs aug 18, 2015 19:20 pm
Så fik jeg lige søgt mere på google, og fandt denne tråd her, som sikkert indeholder gode fif:
http://volvosnak.dk/phpbb3/viewtopic.php?f=6&t=8115
Philip Kofoed
Philip Kofoed
Indlægaf gälleryd » ons aug 19, 2015 6:54 am
Du skriver ikke rigtigt noget om hvilken motor, du har i bilen, da der findes motorer fra ford(2.0d), PSA(1.6d) eller Volvos egne 5 cyl motorer.
Jeg kan se du er fra Bornholm, der bor vist også en dygtig mekaniker i Åkirkeby, Kalby hedder han herinde på dette forum, og der tänker jeg på, hvis du skal have en til at kikke på bilen, med computer osv, så er han et godt bud, medmindre der kommer lidt flere oplysninger vdr din bil.
Indlægaf Philip Kofoed » ons aug 19, 2015 11:25 am
Motoren er 4 cyl 1.8 benzin.
Lige nu kan jeg ikke se mere om den, da forhandleren har den.
Det er ikke en Volvo forhandler, så jeg har sagt til dem at hvis de ikke kan hitte ud af det, så må de sende bilen til Autoforum Bornholm. En Volvo forhandler har sikkert en tester der kan se mere end deres egen.
Philip
Philip Kofoed
Indlægaf Claus » ons aug 19, 2015 16:34 pm
Hej Philip
Der er flere muligheder, det værste er en motor som bruger olie og derfor tænder motor lampen.
Så kan det være en luftmassemåler, lamdssonde, katalysator, defekte ledning mm
Vi må da håbe at værkstedet finder fejlen og at du bliver glad for din bil.
