SRS lampe lyser efter sædeafmontering V70 1999
Indlægaf kimmer » fre aug 21, 2015 12:51 pm
Jeg har haft begge forsæder ude af bilen i forbindelse med et lækkende varmeapparat. Efter montering af sæder, lyser SRS lampen. Inden afmontering frakoblede jeg batteriet. Er det "bare" en tester og en nulstilling, eller har jeg dummet mig lidt mere :?
Skal siges at jeg har kørt 4 dage med kun 1 forsæde mens jeg ventede på at kunne lægge tørt skumgummi m.m. i bunden af bilen igen. Da jeg gjorde dette lyste lampen også, det tænkte jeg "bare" skyldtes at jeg ikke havde koblet passagersædets ledninger til.
Kimmer
Volvo V70 2.5 144 hk årg. 97
kimmer
Geografisk sted: Næstved
Re: SRS lampe lyser efter sædeafmontering V70 1999
Indlægaf Claus » fre aug 21, 2015 13:51 pm
Du har gjort den klassiske fejl nemlig at sætte batteriet og haft tænding på før den var samlet.
Det er nok en tur til Volvo. Men prøv lige at tage minus polen af batteriet og vent natten over før du sætter den på igen.
Indlægaf kimmer » fre aug 21, 2015 14:30 pm
Claus skrev:Du har gjort den klassiske fejl nemlig at sætte batteriet og haft tænding på før den var samlet.
Jeg prøver batteritricket :D
kimmer
Indlægaf Klågem » lør aug 22, 2015 18:26 pm
Tester på. Ellers kan en airbaglampe ikke slukke
Indlægaf Hansemand » søn aug 23, 2015 1:30 am
Hej Kimmer,
Hvordan gik det i øvrigt med at skifte varmeelementet?
Var det vanskeligt at komme til der inde under instrumntbrættet?
Hilsen
Hans
Hilsen Hans
V70 2,5D år 2000
(VW/Audi motor D5252T)
Hansemand
Indlægaf kimmer » søn aug 23, 2015 11:55 am
Hansemand skrev:Hej Kimmer,
Hilsen
Hans
Har lige fulgt op på den nu :D
viewtopic.php?f=3&t=12490&p=69570#p69570
kimmer
Indlægaf kimmer » søn aug 23, 2015 12:00 pm
Klågem skrev:Tester på. Ellers kan en airbaglampe ikke slukke
Yes, Klågem vinder - har lige startet bilen op efter batteriet var koblet fra i nat....stadig lys i lampen :(
kimmer
Indlægaf Claus » søn aug 23, 2015 15:06 pm
Ja det var et forsøg vær.
Indlægaf gälleryd » søn aug 23, 2015 16:10 pm
Det er nöjagtig som klågem skriver, en tester på.....det er ligsom at man tager radioen ud af en v70n,eller piller ved anden elektronik og ikke tager -polen af, så lyser srs-lampen bagefter, og der er det bare sätte en computer på :( .
