V70 '05 LED-forlygtepærer
Indlægaf gunsmoke » lør sep 19, 2015 11:32 am
Hej alle
Er LED-teknologien efterhånden ved at være udviklet så meget at man kan montere LED-forlygtepærer i stedet for halogen?
Re: V70 '05 LED-forlygtepærer
Indlægaf Anders_H » lør sep 19, 2015 12:41 pm
Tror ikke de er godkendte, men kan sikkert sagtens monteres.
Det eneste led, jeg har set godkendt, er led-kørelys som et sæt, du monterer.
Indlægaf gunsmoke » lør sep 19, 2015 13:51 pm
Takker. Tror løsningerne stadig ikke er helt modne endnu.
Kan se at at de findes H1, H7 pærer med samme lysudbytte som halogen med et forbrug på ca. 25W mens halogen ligger på 55W. Så der bliver også brug for en belastning. Men selve pæreren er vist lidt større, så det kan godt hennog blive noget Klods Hans når det monteres.
Venter lidt endnu og ser hvad der kommer.
Indlægaf Ulrik Friis » ons sep 23, 2015 1:28 am
Hvis pærerne har samme lysudbytte som halogenpærerne meen bruger mindre strøm, så skal du alligevel shunte med en modstand for ikke at irritere bilens CAN bus, så den ikke melder fejl ved pæren. Og så kommer strømforbruget alligevel op på 55 watt. Så hvorfor ændre det, når du ikke får nogen fordel?
Indlægaf Kingo » ons sep 23, 2015 20:59 pm
LED pærerne holder vel væsentlig længere - og det er sur R.. at skifte pærer på en 05'er.... :evil:
Indlægaf gunsmoke » tors sep 24, 2015 18:54 pm
Ulrik Friis skrev:Hvis pærerne har samme lysudbytte som halogenpærerne meen bruger mindre strøm, så skal du alligevel shunte med en modstand for ikke at irritere bilens CAN bus, så den ikke melder fejl ved pæren. Og så kommer strømforbruget alligevel op på 55 watt. Så hvorfor ændre det, når du ikke får nogen fordel?
På den måde kan jeg få et hvidere lys og tænker at med udviklingen bliver der mulighed for at større lysudbytte. I forhold til en automatik lyshøjde regulering mangler jeg bare en føler til bagakslen og en ændret lyskontant. Efter hvad jeg kan se er SW til lyshøjden den samme hvad enten der reugleres med kontakten eller automatisk.
Indlægaf ff16champion » fre okt 09, 2015 3:24 am
Following Mug closing most of us travelled again through Cardiff and partied inside Alma de Cuba club inside Gatwick, while using FA Mug in fifa coins the middle of this dance-floor. It turned out right down to your ex and I'm proud to have played with your ex. Drive 09 – Lots 2 times about his / her 100th Western visual fifa 16 coins appeal while Gatwick overcom Actual Madrid 4-0 to arrive at this Champs Category quarter-finals for that finally time inside succession.
ff16champion
Tilmeldt: tirs okt 06, 2015 4:33 am
