Ventilator slå til og fra konstant
Indlægaf Koldstart » søn jan 03, 2016 2:08 am
Jeg kan høre, at ventilatoren på min 5-benede D3 slår til og fra regelmæssigt. Noget a-la: 5 sek til - 10 sek, fra - 5 sek. til - 10 fra osv. Er det normalt? :?
Denne "oscileren" forekommer uanset om motoren er lun eller kold. Men når motoren er gennemvarm hører jeg ikke ventilatoren starte og stoppe. Jeg har en fornemmelse af, at det fortrinsvis forekommer når det er fugtigt i vejret. Jeg er dog ikke sikker på, om det reelt er tilfældet, eller om blot fordi jeg har været opmærksom ved de lejligheder...
Koldstart
Volvo V60 II D4 MY2020
Koldstart
Geografisk sted: Vedbæk
Re: Ventilator slå til og fra konstant
Indlægaf Kingo » søn jan 03, 2016 10:40 am
Er det din A/C du mener - eller køler ventilatoren?
A/C'en er normalt (dog ikke nu hvor det er koldt)
Indlægaf Koldstart » søn jan 03, 2016 11:27 am
Kingo skrev:Er det din A/C du mener - eller køler ventilatoren?
Jeg må indrømme, at jeg kun har hørt ventilatoren, så jeg ved det ikke 100%. Må prøve at åbne motorklappen næste gang jeg hører symptomerne.
Koldstart
Koldstart
Indlægaf Claus » søn jan 03, 2016 18:01 pm
Hvis du slår klimaanlægget fra så holder ventilatoren op med det pjat.
Gør den det så ikke så har du en fejl på motortemperaturføleren.
Er det helt galt kommer du bare forbi mig så finder vi hurtigt den fejl, giv mig en pb
Indlægaf Koldstart » man jan 04, 2016 18:27 pm
Da jeg kom hjem her til aften var ventilatoren i gang med sin til/fra-optræden. Jeg åbnede motorklappen og kunne konstatere, at det er ventilatoren til bilens køler der står og kører op og ned i tempo.
Så jeg tror jeg må forbi Claus og lade ham se, hvad hans Vida-Dice kan finde ud af :wink:
Claus, du får et PM :)
Koldstart
Koldstart
Indlægaf Koldstart » ons jan 06, 2016 17:45 pm
Så var jeg lige forbi Claus, og han forbandt sin Vida-Dice til Volvoen. Der kunne ikke konstateres fejlkoder som havde relation til ventilatoren. Der var et par andre, som var sporadiske (markeret som ej signifikante) så dem slettede Claus, og de kom da heller ikke igen efter motoren blev genstartet.
Ejendommeligt nok stod ventilatoren bom-stille da jeg var forbi Claus, og da var motoren varm. Da jeg så her til aften (efter 3 timers stilstand) startede motoren igen, så kørte ventilatoren lystigt op og ned i hastighed. Sådan er det jo altid med de der periodiske symptomer :roll:
Anyway... Claus demonstrerede, hvordan ventilatoren lød ved 10, 50 og 98% effekt. Der er ingen tvivl: Den står og skifter mellem 10 og 50% effekt, når den oscillerer.
Efter Claus udsagn er det ikke nogetr at bekymre sig over. Jeg skulle først blive bekymret, hvis den enten undlod at køre eller kørte når jeg satte tænding på, uden at starte motoren. Citat Claus: Når ikke den har sat fejlkoder ville jeg ikke bekymre mig. ... Så jeg bekymrer mig altså ikke, men det er da et underligt driftmønster :? Hører i andre moget modsvarende fra jeres Fläkt?
Koldstart
Koldstart
Indlægaf SuperSaxe » ons jan 06, 2016 23:19 pm
Hej Koldstart
Jeg kører jo også 5 benet D3 og min gør ikke sådan ...
Jeg hører faktisk kun min, når den regenerer en gang imellem.
JS
I carporten:
2010 Volvo V70 D3 aut, (R5, 163 hk / 400 nm), status km 208.000 ( D5204T2 )
2017 Peugeot 208 Desire Sky HDI 100, status km 45.000
SuperSaxe
Tilmeldt: tirs okt 02, 2012 12:11 pm
Indlægaf Claus » fre jan 08, 2016 18:21 pm
Hej Koldstart
Ja underligt nok var der ingen fejl da vi kiggede på den.
Prøv at finde et mønster hvor fejlen kommer og ring så til mig så vi kan måle på den medens fejlen er der.
Jeg tager en sludder med gutterne hos Vestergård, i næste uge, om de har nogle erfaringer på området.
Indlægaf Koldstart » ons feb 24, 2016 21:30 pm
Der var et indlæg på vores svenske søster-forum. Iflg dette indlæg er det åbenbart som det skal være, når ventilatoren slår til og fra hele tiden:
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=70&t=124090&sid=f860e942b63c9c946ef110100a03b3dc
Koldstart
Koldstart
