Batteri i fjernebetjening går dødt??
Indlægaf Michaelv70 » fre jan 15, 2016 11:12 am
Batteriet i min ene fjernbetjening (V70 00-07) går dødt efter 3-4 uger!
Er det muligt at fejlfinde/reparerer?
Hilsen
Michael
Michaelv70
Tilmeldt: søn jan 10, 2016 13:57 pm
Re: Batteri i fjernebetjening går dødt??
Indlægaf Ulrik Friis » søn jan 17, 2016 18:10 pm
Der er ikke meget der kan gå galt indeni en fjernbetjening, så jeg vil skyde på en kortslutning eller "misbrug". Hvis fjernbetjeningen opholder sig meget i en buxelomme kan det ske at noget trykker på en knap i laaaang tid. Eller den er invaderet af nullermænd og nullerkoner og deres nullerbørn. Og hvis nullerfamilien er fugtige skal de udvises strax.
Skil den ad, gør den pinligt ren. Sørg for den er helt tør inden du samler den og sætter nyt batteri i. Lad være med at opbevare den i en lomme med trykfarer. Mon ikke batteriet så holder mere end 3-4 uger?
Indlægaf oakey » man jan 18, 2016 8:11 am
Jeg ved ikke hvordan fjernbetjeningen til en V70/2007 ser ud.....
Fjernbetjeningerne til min 850/1997 bliver jævnligt adskilt og renset ligesom dem der betjener fjernsynet, harddisk-optageren, mm.
Årsagen er simpel: de er ikke tætte så over tiden trænger håndsved, fugt og støv ind mellem betjeningsknapperne og printet med det resultat at man skal trykke kraftigere på knapperne for at få funktion.
Hvis denne 'slam' får lov til at ophobe sig på printet kan den også forårsage en lækstrøm der aflader batteriet.
Indlægaf Michaelv70 » man jan 18, 2016 14:40 pm
Takker, jeg prøver med lidt tidlig forårsrengøring
/Michael
Michaelv70
