'99 V70: "+" knap på fartpilot virker ikke?!?
Indlægaf JesperSP » man feb 01, 2016 0:25 am
Min "-" knap og "on/off" switch virker som de skal på min fartpilot. Men "+" knappen og "resume" gør intet. Dvs. jeg kan starte fartpilot med "-" og skrue ned for hastigheden men ikke op.
Spørgsmålet er om det bare er "+" knappen der er gået, eller problemet kan ligge et andet sted?
Skal jeg starte med at købe en anden stilk :
eller er det muligt at Ohm'e min stilk igennem og se om det rent faktisk er knappen der er problemet?
/JesperSP
JesperSP
Tilmeldt: man maj 25, 2015 15:03 pm
Re: '99 V70: "+" knap på fartpilot virker ikke?!?
Indlægaf oakey » man feb 01, 2016 11:00 am
Hej Jesper,
Igen, - hvis din V70/1999 ligner min 850/1997.....
Se billederne nedenfor.
Spændingen til alle funktioner kommer ind på stilkens pin 1, grå/hvid, så da nogle funktioner fungerer er det ikke manglende spænding der er problemet.
Du kan gennemmåle stilkens funktioner hvis du har et multimeter.
Farvekoderne er:
SB Sort
GR Grå
W Hvid
R Rød
BN Brun
P Lyserød
BL Blå
GN Grøn
OR Orange
VO Violet
Stilk Tegning
Stilk Diagram
Stilk Diagram.jpg (382.93 KiB) Vist 9137 gange
Indlægaf JesperSP » ons feb 17, 2016 11:57 am
oakey skrev:Igen, - hvis din V70/1999 ligner min 850/1997.....
Tak for diagram tegningerne. Problemet viste sig at være mere simpelt end først antaget. Ledningerne var simpelthen knækket:
En lodning og lidt krympeflex senere :
Og så virker alle knapperne igen. Det der var sværest var at få lukket det hele igen efterfølgende.
JesperSP
Indlægaf JePess » fre aug 05, 2016 10:21 am
På min v70 fra 97 har jeg et lignende problem.
Fartpilot vil slet ikke aktivere. Jeg ved at vaccum slangerne er næsten mørnet væk, så de skal ihvertfald skiftes, men lampen i instrument brættet lyser ikke når jeg sætter den til on.
Burde det ikke virke, selvom slangerne er færdige?
Isoleringen er revnet på 2 ledninger, men jeg synes det ser ud til at kobberet er intakt :-)
JePess
Tilmeldt: man jun 15, 2015 23:33 pm
Indlægaf JePess » fre aug 05, 2016 11:06 am
Nu stopper jeg lige mig selv :-)
Den ene af ledningerne der har et brud, er den grå-hvide, så jeg prøver da lige at strippe den og lodde den, så må jeg se om det virker :-D
JePess
Indlægaf JePess » man aug 08, 2016 15:57 pm
JePess skrev:Den ene af ledningerne der har et brud, er den grå-hvide, så jeg prøver da lige at strippe den og lodde den, så må jeg se om det virker :-D
Det var ikke synderen, er der nogen der ved hvad synderen ellers kan være?
JePess
Indlægaf jacko3 » tors aug 18, 2016 19:29 pm
Hej , det kan være din, koblings positions censor, der ikke virker , det var det der var galt med min
jacko3
Tilmeldt: søn sep 13, 2015 20:01 pm
Indlægaf JePess » lør feb 18, 2017 13:49 pm
jacko3 skrev:Hej , det kan være din, koblings positions censor, der ikke virker , det var det der var galt med min
Min er med automat gear, så det kan jeg ikke forestille mig :-)
JePess
Indlægaf hans jørgen skov » lør feb 18, 2017 15:54 pm
Nu ved jeg ikke om det er det samme som på min 97er, jeg har ingen kontrollampe til fartpiloten, men det sker at kontakterne til bremse og kobling er kommet for langt op, de kan så trækkes ud igen, der er et klik system så de bare trækkes ned og så justerer sig efter pedalstillingen når de er sluppet, det plejer at være det der gør at min fartpilot strejker, man kan så få den til at virke ved at løfte pedalen lidt op med foden, men det er nemt nok at trække kontakterne lidt ned igen med fingrene.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
