Strøm /lade problem 2001 V70 2,4 T aut. ( fejl løst )
Indlægaf Gjalden » man mar 07, 2016 22:24 pm
Jeg har idag haft lånt en trailer af selvskabet freetrailer. og til at starte med kunne jeg se at der var noget overgang i den da alt blikkede på traileren når man skulle bremse eller blinke og "trailer blinket " i instrumentbordet blikkede heller ikke som det normalt gør når man har trailer på ..
nå men jeg holder stille for at fylde traileren op i ca 40 min. og der efter kan jeg ikke starte "har aldrig har start problemer før " den klikker kun og andet sker der ikke .. jeg for lidt start hjælp af en venlig sjæl og kommer afsted igen .. nu siger den lav spænding og jeg tænker at den selv bare lige skal køres en lille tur så der kan lades op igen..
jeg kommer så hjem efter en tur på ca 30 min og slukker bilen og prøver at starte igen uden held.. den klikker igen kun ..
jeg har nu målt i gennem og generatoren lader kun med omkring 10 v .. ??
jeg ringede så til freetrailer der vaskede hænderne meget hurtigt at det ville de ikke have noget med at gøre da lyset jo er et lukket system så det kunne ikke gøre skade på bilens elektronik ..
kan det virkelig være rigtig ?
og er det et generator problem eller batteri .. elelr evt begge. jeg har haft held med at lade en lader stå på også kan jeg starte igen så tænker at batteriet er ok men generatoren der ikke lader..
kan man evt nøjes med laderælet ? eller skal man punge ud for helt ny generator ..
ps undskylder mangel på . og ,
Mvh Dennis
Sidst rettet af Gjalden tors mar 10, 2016 20:02 pm, rettet i alt 1 gang.
2008 Volvo V50 1,6 D med partikelfilter
Gjalden
Tilmeldt: lør apr 11, 2015 10:34 am
Re: Strøm /lade problem 2001 V70 2,4 T aut.
Indlægaf Claus » man mar 07, 2016 23:03 pm
Hej Dennis
Når traileren blinke som du beskriver så er fejlen normalt manglende stel. Og i langt de fleste tilfælde er fejlen på bilen.
At så din generator ikke kan mere er et spil af tilfældigheder. Nu skriver du ikke hvor langt din bil har kørt, men har den rundet 300000 km så er det normalt at generatoren er træt. Batteriet hvis det har nogle år på bagen tåler ikke de dybe afledninger.
Hvis træneren har en kortslutning så vil den springe en sikring i bilen, forudsat at trækket og stik er originalt monteret.
Du har bare haft en uheldig dag.
Indlægaf Gjalden » tirs mar 08, 2016 1:00 am
Tror bare jeg undres meget har selv egen trailer og camping vogn og har lånt trailere flere gange der i gennem uden problemer
Gjalden
Indlægaf Claus » tirs mar 08, 2016 8:08 am
Ja en fejl kommer altid uventet.
Indlægaf Gjalden » tirs mar 08, 2016 8:27 am
vil du mene det er generator problem og vil det kunne løses med nyt lade ræle ? eller er det batteri problem ?
Gjalden
Indlægaf Kim S » tirs mar 08, 2016 11:56 am
Kan du ikke måle det med VIDA ? hvis der kun er 10 v ved batteriet når den køre, ja så vil jeg mene generator eller relæ, men det skal måles.....
Volvo V70 2,4T Aut. AWD 01
Kim S
Geografisk sted: 2830 Virum
Indlægaf oakey » tirs mar 08, 2016 12:44 pm
Hej Dennis,
Lidt kommentarer:
Når nøglen er ude af tændingslåsen bliver der normalt ikke leveret 12V til anhængerstikket.
Et batteri (60Ah) i god ladetilstand kan levere 10A i 40 minutter og stadig starte motoren.
Jeg gætter på at din generator er død, men det betyder ikke nødvendigvis at du skal købe en ny.
Måske er det bare den enhed der indeholder kul og regulator der skal skiftes.
Det har jeg gjort på min 850T/1997 ved 250.000km med success,
Du skriver ikke hvor mange km din bil har kørt.
Min kones 940T/1998 havde de samme kvaler ved ca 310.000km.
Generatoren havde kørt med nedslidte kul i for lang tid så generatorens kommutator (der hvor kullene har kontakt til generatorens rotor) var voldsomt slidt så det kostede en ny generator.
Jeg håber det ovenstående giver forstand.
Indlægaf Gjalden » tirs mar 08, 2016 19:49 pm
min vida ville sikkert godt kunne hjælpe men den computer jeg havde win 7 pro er gået død og har ikke win 7 pro selv mere :( og det med at installere den på en windows 10 lyder meget omfattende
jeg tror jeg må prøve med et lade relæ eller generator
Gjalden
Indlægaf Kim S » tirs mar 08, 2016 20:34 pm
Uhhh .... det må du ikke sige ( det med win 10 ) jeg går og tænker på at bruge lidt på VIDA DICE , men har ikke win 7 på en bærbar...
Jeg har en AUTEL MS 802, den tager rigtigt meget ( altså hvis det ene bagvindue står lidt åben, ja så siger den det... sååååå ) , men så har jeg jo læst en MASSE herinde og alle forguder jo VIDA DICE, så hvorfor ikke :D
Og det er jo ikke galt ( en lille tusse ) for et system der tager alt ( fra fyldt blære på chaufføren til defekt handskerums lys :D )
Så må jeg jo ud og se om jeg ikke kan finde en lille fiks sag af en bærbar med lidt kraft og godt med ram og WIN 7, og så KUN bruge den til VIDA...
Kim S
Re: Strøm /lade problem 2001 V70 2,4 T aut. ( fejl løst )
Indlægaf Gjalden » tors mar 10, 2016 20:03 pm
Generator er skiftet og nu lader bilen igen som den skal.. :)
Gjalden
