relæoversigt v70 2002
Indlægaf Maigaard » tors apr 21, 2016 21:13 pm
Jeg har problemer med højre bagdør ikke låser op, kan heller ikke låse den op manuelt = dør kan ikke åbnes
Jeg mangler en oversigt over relæerne i bagagerummet, da der ikke ser ud til at være noget galt i selve døren.
Nogen der kan fixe et link dertil?
Maigaard
Maigaard
Tilmeldt: man apr 18, 2016 19:09 pm
Re: relæoversigt v70 2002
Indlægaf Maigaard » tors apr 21, 2016 21:20 pm
mit ser sådan ud..mangler der noget eller kan nogen fortælle hvilket relæ der hører til højre bagdør?
Maigaard
Indlægaf Maigaard » tors apr 21, 2016 22:27 pm
Hvis jeg sidder inde i bilen med dørene låst , og derefter låser op med fjernbetjeningen, så kan jeg ikke åbne døren. Hvis jeg så låser døren manuelt ved at skubbe låsepalen ned - så kan jeg åbne døren ved at trække i dørhåndtaget indefra.. Hurra så langt så godt - døren kan nu også åbnes udefra - så intet galt med håndtaget, men når jeg så står uden for bilen og låser med fjernbetjeningen så låser alle andre døre end den der er problemer med, Trykker jeg så lås op og derefter lås på fjernbetjeningen så låser "problemdøren" fint sammen med de andre.. Når jeg så derefter trykker lås-op på fjernbetjeningen, SÅ ER VI TILBAGE VED AT DØREN ATTER IKKE KAN ÅBNES HVERKEN UDEFRA ELLER INDEFRA..
Maigaard
Indlægaf Maigaard » tors apr 21, 2016 22:37 pm
tænker umiddelbare at det er centrallås motoren i den dør der kun kan låse.. bare mærkeligt at palen drøner fint op og ned..
Maigaard
Indlægaf Lass » tors apr 21, 2016 23:08 pm
Jeg havde problemet at min føredør ikke kunne åbne indefra. Rimelig ægerligt at skulle rulle vinduet ned hvergang man skal ud. Jeg tog dørbeklædningen af, hvilket er super nemt. Der efter kunne jeg se at det var en plastik dims der var knækket. Fandt den samme plastik dims på ebay.de , derefter virkede det uden problemer.
Måske er det også noget ligende galt med din dør. Indmaden i dørene er forholdsvis billigt lavet efter min mening, rigtigt meget plastik der kan knække og gå i stykker.
Lass
Indlægaf Maigaard » fre apr 22, 2016 0:19 am
ok jeg kigger på det i dagslys i morgen.. :-)
Maigaard
Indlægaf Maigaard » tirs apr 26, 2016 18:44 pm
ny låsekasse til døren hjalp ikke.. men en korrekt oversigt over relæer afslørede at der manglede et relæ til lås af højre bagdør... og et til bagklappen som heller ikke kunne låse.. så 2 nye relæer i og alt virker igen som det skal :-)
Maigaard
Indlægaf Claus » tors apr 28, 2016 13:30 pm
Få din bil udløst for fejl.
En fejl i døren kan udlæses og så er det noget emmer at sige hvor fejlen er og så rette den.
Der er ok en volvosnakker med VIDA i dit område der kan hjælpe.
Indlægaf Maigaard » tors apr 28, 2016 15:19 pm
den gav ingen fejlkode på låsesystemet..nok fordi relæet slet ikke var der.
men nu spiller det igen :-)
Maigaard
