2001 S80 - Elsystem kræver service
Indlægaf Peter_C » fre jun 17, 2016 14:18 pm
Hmmm ... fik advarslen "Elsystem kræver service" sammen med advarselslampen for batteri, på vejen hjem fra arbejde idag.
Prøvede at måle på + og - med motoren igang = 10,3V
Målte lige umiddelbart efter jeg havde standset motoren = 11,6V
Satte Vida på (og dermed nøglen i position II) i en 5-8 minutters tid hvor jeg kunne se i Vida at den nu var på ca. 10,5V
Det vil bilen så IKKE starte på. Tørner et par gange, hoster og klikker.
Batteriet er 2 år gammelt og generatoren er muligvis den originale.
Jeg skal bare lige bekræftes inden jeg bestiller ny generator. Det ER (efter al sandsynlighed) den der er kaput ikke ?
Re: 2001 S80 - Elsystem kræver service
Indlægaf jimDK » fre jun 17, 2016 19:34 pm
Hej Peter
Du kan lige prøve at købe nye kul (regulator)
Jeg har lige haft samme problem på XC90eren.
En Bosch regulator kostede ~250kr alt spiller nu igen
Indlægaf jimDK » fre jun 17, 2016 19:40 pm
Indlægaf jimDK » fre jun 17, 2016 19:44 pm
Gå evt. ind på Bosch automotive katalog og find bilen => generatoren => regulatoren
http://www.bosch-automotive-catalog.com/en/
Alternativt bare søg på ebay.co.uk og/eller ebay.de med det Bosch nummer som står på den nuværende regulator.
Jeg har ikke skiftet generatoren eller kullene på S80eren, så det er de originale dele.
Indlægaf jimDK » fre jun 17, 2016 19:47 pm
Hvis du oplader batteriet, så kan bilen fint køres.
I XC90eren kunne jeg køre ca 100km på et fuldt opladet batteri, da kullene var slidt helt ned og generatoren ikke ladede mere (slukkede forlys, ventilator osv)
Jeg var nødt til at køre på den måde, indtil kullene dukkede op med posten.
(et ekstra batteri i bagagerummet, som var opladet, til at skifte med)
Indlægaf Peter_C » fre jun 17, 2016 22:00 pm
Hej Jimmi
Tak for indspark
Efter at have kigget lidt mere på generatoren er jeg blevet enig med mig selv om at jeg skifter den uanset. (den har så også holdt 378.000km... det er vel OK)
Den er helt brun af støv, der efter min erfaring kommer af lejer der er løbet tør og nu er igang med at nedbryde sig selv. Sådan var det i hvert fald på generatoren i min mors S40.
Jeg har ladet batteriet op igen og nu får det lige lov at falde til ro inden jeg måjer og ser om det ikke holder strømmen fint.
Jeg skal jo ikke bruge den før mandag men plan B er at låne mors S40 ... plan C er at køre på arbejde i Firebirden :)
Indlægaf jimDK » lør jun 18, 2016 6:46 am
Generatoren i XC90eren er på 510.000km nu. Uden mislyde.
(V70eren's 398.000km)
Men det er jo altid lækkert med nogle nye dele i bilen.
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 15 gæster
