Hjælp til fejlfinding..Fjernbetjening V70 05
Indlægaf kimmer » fre jul 15, 2016 18:09 pm
Pludselig her til morges virkede begge fjernbetjeninger til centrallås ikke. Ingen forudgående historier observeret. Jeg har eft.følgende skiftet batteri men ingen reaktion fortsat :(
Jeg kan fortsat låse med nøgle hvilket gør at jeg ikke mistænker en sikring.
Nogle hurtige fredagsbud inden forhandler kontaktes og afkræves løsning (kun 4½ uger siden køb :evil: )
Kimmer
Volvo V70 2.5 144 hk årg. 97
kimmer
Geografisk sted: Næstved
Re: Hjælp til fejlfinding..Fjernbetjening V70 05
Indlægaf Ulrik Friis » fre jul 15, 2016 19:56 pm
Jeg går ud fra du har skiftet batteri i fjernbetjeningen :)
Lad bilen stå ulåst i 15 minutter med bagklappen oppe. Når bilen 'sover' fjern så kablet fra minuspolen på batteriet. Lad den stå et par minutter, sæt tændingsnøglen i pos. II og sæt derefter kablet på igen. Når du gør det vil du høre en masse klikkerier fra relæer osv., men det sådan man skal gøre for at undgå fejlkoder.
Selvom den virker nu skal du alligevel have en alvorlig snak med din forhandler. Han skal have VIDA på den og aflæse fejlkoder.
Indlægaf kimmer » fre jul 15, 2016 20:47 pm
Ulrik Friis skrev:Jeg går ud fra du har skiftet batteri i fjernbetjeningen :)
Hmmmm, prøvede og har nu også en lysende motorlampe :?
kimmer
Indlægaf kimmer » fre jul 15, 2016 20:59 pm
Gentog nummeret hvorefter motorlampen ikke lyser mere. Dog ingen løsning på fjernbetjening af c-lås
VH Kimmer
kimmer
Indlægaf gälleryd » fre jul 15, 2016 22:43 pm
kimmer skrev:Gentog nummeret hvorefter motorlampen ikke lyser mere. Dog ingen løsning på fjernbetjening af c-lås
VH Kimmer
Pröv at åbne alle döre, bagklap, kölerhjälm, og smäk dem lidt hårt i, jeg väret ude for det et par gange at mickrochipsene lige skulle have et chock, og så har alt väret ok bagefter når man låser og åbner på knappen i fjernkontrollen.
Indlægaf kimmer » lør jul 30, 2016 20:49 pm
Lille opfølgning. Har i dag fået udlæst koder af en flink Volvosnakker og der er ikke noget der umiddelbart skulle pege i retning af centrallåsen. Koderne referer umiddelbart til radio og tlf.
AUM-41FF Amplifier, sub-antenna Signal missing DTC is found not active.
CEM-1A58 Communication with PHM control module Signal missing DTC is found not active.
CEM-1A59 Communication with AUM control module DTC is found not active.
Jeg er løbet tør for ideer da jeg havde et lille håb om at der var en kode der kunne hjælpe på mit problem, da jeg ikke anser de ovenstående til at relatere til centrallås.
Jeg har læst en anden tråd herinde hvor der nævnes en del om UEM. Dette har jeg ligeledes forsøgt at nulstille selvom der ingen fejl er her.
Jeg vil gerne tjekke sikringerne men er i tvivl om hvor jeg hitter noget med fjernbetjeningen til centrallåsen Umiddelbart er der ikke mange sikringer at vælge imellem.. http://www.kitchengo.dk/photo/50/
Jeg ringer til forhandler på mandag men er sgu lidt usikker på hvad han har af skud i bøssen, derfor er du da mere end velkommen med rette løsning inden :D
VH Kimmer
kimmer
Indlægaf kimmer » søn sep 18, 2016 6:34 am
Kort opfølgning:
Har på forhandlers regning fået udlæst fejlkoder hos Volvo Genbrug, Hvidovre og der er ikke nogle fejlkoder. Teknikker tog tænkehatten på og nussede med begge nøgler, justerede på klips til batteriholderen, lagde et lille stykke sammenfoldet papir ovenpå batteriet til at presse batteriet ned og fik den ene fjernbetjening til at virke :shock:
Laaaang historie men jeg er tilfreds med resultatet selvom jeg stadig ikke kan forstå hvorfor begge fjernbetjeninger stod af samtidigt :)
Vh Kimmer
kimmer
Indlægaf Kingo » søn sep 18, 2016 10:27 am
Er der alarm i den? Har læst at når backup batteriet begynder at lække ødelægger det modulet det sidder i - læs evt denne tråd - han nævner at han fjerner en sikring og så virker remoten( til fejlfinding da andre ting så ikke virker..)
http://www.volvoxc.com/forums/showthrea ... ng-Problem
Når du tester skal du holde nøglerne langt fra hinanden - det kan vist forstyrre hvis de er tæt på hinanden.
Er det alle steder problemet er der? Det kan være pga Div trådløst udstyr - feks din eller nabos wifi en skrev at problemet for ham blev løst ved at koble en trådløs ringeklokke fra....
