Strømproblemer
Strømproblemer
Indlægaf kimamager » man aug 15, 2016 7:05 am
940. 1994.
Har haft problemer med at starte (grundet dårlig akku). Har monteret ny akku. men det hjælper lige lidt. Kan kun starte med booster, så kører det fint. Kan det være andet, eller er den nye akku defekt ?
kimamager
Tilmeldt: man aug 15, 2016 6:41 am
Re: Strømproblemer
Indlægaf Kim S » tirs aug 16, 2016 10:04 am
starter kan også skabe sig, starter relæ, dårlig stel... er du i tvivl om batteriet er defekt, så få det testet på et værksted med en belastnings tester ( tror jeg det hedder ) og hvis det er ok .... ja så må du starte fra en ende af og få tjekket og målt.... el kræver en del arbejde med fejlfinding, da det kan være noget indviklet noget :shock:
Volvo V70 2,4T Aut. AWD 01
Kim S
Geografisk sted: 2830 Virum
