V70 T5 ABS/HS-CAN problemer !!!
Indlægaf Gyzz » søn aug 28, 2016 11:04 am
ØV BØV,
jeg har nu rodet med min fars "nye" V70 T5 fra 2001 i en længere periode for at løse det mystiske ABS/DSTC problem, og har desværre endnu ikke haft held til at løse problemet :evil: :evil:
jeg har nu skiftet ABS boksen, da jeg ikke har kunne finde nogle umiddelbare problemer på HS-can siden, og bilen kørte uden fejl et par ture over et par dage, men vendte så tilbage til sit gamle jeg med ABS/DSTC fejl, :cry: :cry:
nå men den sætter følgende fejl (aflæst på BSR PPC):
ABS - Antilock braking system
0x0072 Styrenhet Internt fel
0x0092 Kommunikation styrenhet Kommunikation styrenhet
0x0075 Styrenhet Internt fel
0x00B0 Förtrycksventil bromsförstärkare Felaktig signal
0x00B1 Pedaltryckssensor Felaktig signal
CCM - Climate control unit
0x0003 Fläktmotor kupétemperaturgivare Felaktig signal
CEM - Central electronic module (D2)
0x1A5F Kommunikation med ABS-styrenhet Signal saknas
0x6A02 Dörr olåst, höger bak För hög signal
0x6A01 Dörr olåst, vänster bak För hög signal
ECM Bosch ME7 - Engine control module, ME7
0x510F Hastighetssignal
er der nogle der kan hjælpe mig,
skal man kode CEM til det nye ABS modul ???
er der nogle der evt har en "CEM breakout box" jeg kan låne eller evt. bruge i deres indkørsel eller lignende ??
når jeg tager stikket af ABS modulet og måler modstanden mellem grøn og hvid ledning (forhåbentlig HS-CAN) viser den 120Ohm, tyder det på et brud på CAN ledningerne eller er det OK ???
Håber at der er nogle der kan hjælpe, jeg er ved at være udtømt for ideer :cry: :cry: :cry:
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Geografisk sted: Bjæverskov
Re: V70 T5 ABS/HS-CAN problemer !!!
Indlægaf oakey » søn aug 28, 2016 13:48 pm
Dette er et par vilde gæt:
CAN BUS anvender en balanceret kommunikation der er meget tolerant overfor støj og varierende forsyningsspændinger.
Mange af de fejltyper du nævner stammer fra diverse sensorer, der er mere sensible når det gælder forsyningsspænding.
Derfor er mit gæt at der kan være en fejl på forsyningsspændingen eller GND ( = 0V, stel eller hvad det ellers hedder) der påvirker visse komponenter, men ikke alle.
Fejlfinding på CAN Bus er en djævel og kræver som minimum et diagram og et digitalmultimeter.
En anden mulighed er nævnt her:
http://volvoforums.com/forum/volvo-v70- ... res-36325/
En ejer af en 2001 V70 T5 har et tilsvarende problem.
Tilsyneladende løste en reset af systemet hans problem (Accumulatoren afkobles - pause - accumulatoren tilkobles igen).
Bemærk at der vist er en procedure for asfkobling/tilkobling af din årgang der SKAL overholdes, - der er link til denne procedure i teksten:
http://www.freewebs.com/howardsvolvos/m ... #207347288
Håber det ovenståen giver forstand
Indlægaf Gyzz » man aug 29, 2016 12:09 pm
Hey Oakey
ja jeg viæl da lige starte med nedenstående tænd/sluk procedure.
en ting jeg har bidt lidt mærke I er at det var da jeg havde vasket bilen at den slog ud igen, så jeg kunne nok mistænke lidt at der kunne være fugt I nogle forbindelser et eller andet sted I forenden..... evt. I gennemførelsen under rattet, der har jeg set at der er andre der har haft problemer, men ikke så mange på 2001 modellen ??
jeg er stadig meget interesseret I hvis der er en der har en "breakout box", eller en opskrift på en, da jeg frygter lidt at jeg skal til at rode lidt med CAN fejlsøgningen :twisted: :twisted:
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Indlægaf jimDK » man aug 29, 2016 21:04 pm
Det er en god ide at prøve med en VIDA til fejlkode aflæsning,
der kan man se hvor ofte fejlkoderne har været "aktive"
Jeg har også en PPC, den er fiks fordi den kan ligge i handskerummet og bruges uden en PC.
Men den viser nogle gange koder som ikke er relevante længere
Jeg skiftede ABS modul på min S80er 2001 for en del år siden, uden at programmere noget efterfølgende.
Det fungerede fint
Indlægaf jimDK » man aug 29, 2016 21:05 pm
Indlægaf jimDK » man aug 29, 2016 21:11 pm
Jeg havde engang problemer med S80eren, også CAN bus
viewtopic.php?f=3&t=4886&hilit=+abs
det viste sig at være gasspjældet, fra Magneti Marelli som var skyld i det.
Der sidder termineringen af CAN bussen, inde i spjældet, som en del af elektronikken i gasspjældet
Der kom mange forskellige fejl, og jeg skiftede også ABS boks og diverse andre ting, inden jeg fandt årsagen
Men det er jo ikke sikkert det er samme årsag hos dig
Indlægaf Gyzz » tirs aug 30, 2016 17:26 pm
Ja jeg må nok prøve at finde et VADIS system I nærheden, før jeg roder for meget :lol: :lol:
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Indlægaf Ulrik Friis » ons aug 31, 2016 15:21 pm
VIDA har afløst VADIS. Hvis du vil vove dig lidt nordpå er vi flere som har en VIDA.
Indlægaf Gyzz » ons sep 07, 2016 10:19 am
Fornemt !!!
jeg prøver lige at få fat I GMTGMT først, da det passer lidt bedre med bilens færden, ellers kan det være at jeg vender tilbage hvis han ikke har mulighed for at hjælpe.
problemet er sku at det er skide svært at fejlfinde på systemet, så vidt jeg har kunne finde ud af ligger ABS og SAS systemerne på same CAN "gren", men det er ikke altid at ledningsføringen er den same som "principskitserne" :twisted: :twisted: :evil: :evil:
hvis det da overhovedet er CAN bus systemet, men der har tidligere været problemer med at komme I kontakt med ABS modulet, derfor min mistanke...
da jeg havde skiftet ABS modul kørte bilen fejlfrit indtil jeg kørte den over og vaskede den, ved ikke om det har noget med sagen at gøre, men kunne måske tyde lidt på ledningsproblemer :x :x
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Indlægaf Gyzz » man sep 26, 2016 9:37 am
tja, jeg kunne ikke få fat I GMTGMT, så jeg har rodet lidt videre med sagerne selv, og nu er fejlen væk :D :D :D
min teori er at der oprindeligt kom en fejl på nr. 2 bremsetrykssensor, som udløste DSTC fejlene, og der atid har været (og stadig er) en kommunikationsfejl mod ABS modulet !!
så prøvede jeg et nyt ABS modul, som tilsyneladende ikke blev accepteret (eller var fejlbehæftet), og kæmpede med det et stykke tid.
I weekenden skiftede jeg så tilbage til det originale ABS modul, nulstillede fejl - ændrede ingenting - køret en tur, og alle alarmer I instrumenterne er nu forsvundet :o :o
Jeg er glad for at fejlene er forsvundet, men lidt irriteret over at jeg ikke helt ved hvorfor.
mit umiddelbare råd er til folk med samme symptomer er således:
Det er ikke CAN problemer man skal mistænke som det første
I mit tilfælde, som mange andres viste problemet sig at ligge "Gemt" I de andre mindre relevante fejlkoder, og ikke den væmmelige ABS communication error.
mit fejlsøgningsarbejde er blevet gjort vanskeligere af et "Ikke VIDA" system, forstået på den made at jeg kan kun se satte fejlkoder, ikke se hvad der gemmer sig I computer og evt. kommunikation mellem moduler.
Håber at der er nogle der kan bruge mine tanker/råd om ovenstående ABS/DSTC problemer...... og at de ikke kommer tilbage :mrgreen: :mrgreen:
Til sidst mange tak til alle der har hjulpet og tilbudt hjælp, det er fantastisk og uvurderligt når man star med hovedet under kølerhjelmen og er ved at kaste hele lortet I øresund, at vide at man kan få kvalificeret hjælp og gode råd 8) 8)
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
