motor går ud
motor går ud
Indlægaf volvotroels » man sep 12, 2016 9:34 am
Hejsa
min motor på mi 940 gik clean ud på motorvejen så falck kørte den hjem.
starteren kører fint rundt med remmene og ...men motoren reagerer overhovedet ikke ,,nogen forslag?
Forresten har siden haft den tændt og den starter og kører helt perfekt motoren spinder som en mis....men så næste gang vender problemet tilbage .starteren kører fint remmene rundt og der sker overhovedet ingenting i motoren
volvotroels
Tilmeldt: tors mar 03, 2016 22:24 pm
Re: motor går ud
Indlægaf Claus » tirs sep 13, 2016 12:21 pm
Tændrør tændkabler fordelerdæksel rotor.
Der ville jeg starte.
Re: motor går ud
Indlægaf gälleryd » tirs sep 13, 2016 16:15 pm
Körer din benzinpumpe, den sidder ca under förersädet under bilen, det er bare at pröve at sätte tänding på, og så lytte om den körer, men ellers er det sikkert det Claus nävner, hvorfor jeg nävner benzinpumpen, det er fordi det lyder som om der kommer et benzincut, da du har haft den startet op efter, og jeg har selv prövet det, dengang jeg selv havde en 940, med volvomotor i :) .
Re: motor går ud
Indlægaf Volvo4life » tirs sep 13, 2016 21:03 pm
Går ud fra at det er en benziner.
Relæ til benzin pumpe. Klassisk fejl.
