ABS melder fejl
ABS melder fejl
Indlægaf FrankHol » søn sep 18, 2016 11:50 am
Så har vi balladen igen - denne gang på V70 `01 - tidligere på 850 (som jeg selv fixede med et "nyt" ABS-modul).
Jeg får fejlmelding på "ABS_SYSTEM_KRÆVER_SERVICE". Periodisk fejlmelding. Øv. Købte en VIDA og diagnosticerede bilen, men ABS-systemet svarer slet ikke.
Tog den på et værksted og fik beskeden, at hele ABS-systemet skal skiftes, både elektronik og mekanik. Fik et tilbud på 22.000 kr.
Kan jeg på nogen måde diagosticerere mig til den enhed, der skaber fejlen? - Eller?
/Frank
XC70 181HK diesel 2014
V70 170HK 2001
855 140HK 1996
745 142HK 1993
Lada Niva 4x4 1987
FrankHol
Tilmeldt: ons feb 27, 2013 10:37 am
Re: ABS melder fejl
Indlægaf S.Bunzel » søn sep 18, 2016 12:06 pm
Jeg vil næsten væde på at den mangler strøm til styreboken. Og derfor svare den ikke, kendt fejl på s/v40 96til04.
Men check sikringen plus check om der er 12v ved stikket til boken, og det skal bruges en pære og ikke et multimeter.
Ellers er det nok en loddening inde i boksen.
Mvh Stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Re: ABS melder fejl
Indlægaf Kim S » søn sep 18, 2016 16:40 pm
Nu ved jeg ikke hvor i lille dk du er fra, men her er en i Ballerup der laver div bokse, jeg kender ham ikke og ved ikke om nogen herinde kan stå inde for hans arbejde, men en udsigt til at spare 20 000 + er vel også en lille tanke at have.
http://www.dba.dk/elektriske-dele-repar ... 027293015/
Håber du får det fixet
Mhv
Kim
Volvo V70 2,4T Aut. AWD 01
Kim S
Geografisk sted: 2830 Virum
Re: ABS melder fejl
Indlægaf Gyzz » man sep 19, 2016 13:51 pm
Har same problem på min V70 01', men nægter at tro på at du også skal skifte det mekaniske system ??
Har du mulighed for at få nogle ABS fejlkoder, eller er der slet ikke nogen kontakt til ABS boksen ??
Hvad med CEM koder på ABS'en, den burde vel brokke sig hvis den ikke kan finde ABS'en
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Geografisk sted: Bjæverskov
Re: ABS melder fejl
Indlægaf FrankHol » tirs sep 20, 2016 10:09 am
Tak for jeres hurtige svar.
VIDA´en skriver ingen kontakt med ECM og ABS. Jeg er nybegynder med VIDA, så det er det eneste jeg kan relatere mig til.
Jeg vil starte med at teste om der er strøm til ABS´en.
DBA-link: Sender jeg lige videre til svigerfar, der har en defekt boks. Jeg får sikkert også behovet....:-)
/Frank
V70 170HK 2001
855 140HK 1996
745 142HK 1993
Lada Niva 4x4 1987
FrankHol
Re: ABS melder fejl
Indlægaf S.Bunzel » tirs sep 20, 2016 17:46 pm
Med de oplysninger lyder det mere som en CEM fejl :-(
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Re: ABS melder fejl
Indlægaf Gyzz » ons sep 21, 2016 9:31 am
lyder for mig som om du har problemer på HS-CAN bussen, der sidder de to enheder !!!
Tjek lige først sikringen ved førerdøren, tror at det er 5 eller 9 der sidder en 5A sikring som føder ABS'en, det kan da være at du er "heldig" :roll: :roll: :wink:
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Re: ABS melder fejl
Indlægaf FrankHol » tors sep 29, 2016 20:14 pm
Fejlen er nu fundet med et andet diagnoseapparat end VIDA...(sic!) Jeg besøgte et lille værksted i Lyngby, der prøvede med to andre diagnoseapparater. Uddannet hos Volvo.
Facit: Der kommer strøm til, men selve pumpemotoren er død.
Det betyder udskiftning af ABS-enheden, men hvordan finder jeg denne rette brugte reservedel til en V70, 2001, aut., benzin, 2.4,?
Jeg har uden held prøvet at lede på nettet.
Kunne det være samme nr. 8619538 som ABS-styreenheden eller har den del med pumpen sit eget nr. 9496945? Er der kun en model af denne del til min motortype?
Jeg kan ikke lige umiddelbart se nr. på enheden i bilen.
/Frank
V70 170HK 2001
855 140HK 1996
745 142HK 1993
Lada Niva 4x4 1987
FrankHol
Re: ABS melder fejl
Indlægaf Claus » fre sep 30, 2016 0:16 am
Det er en omlodning at Abs enheden.
Det er ikke normalt at pumpen står af, men der sidder nogle lodninger som leverer strøm til pumpen samt to transistorer der har en kold lodning.
Det er kendte fejl på V70 fra før 2003. Det er min erfaring.
Jeg har lodet 8 bokse om med godt resultat.
Re: ABS melder fejl
Indlægaf FrankHol » søn okt 02, 2016 12:15 pm
Så du foreslår at jeg får testet og repareret boxen, inden jeg kaster penge efter en "ny" pumpe?
/Frank
V70 170HK 2001
855 140HK 1996
745 142HK 1993
Lada Niva 4x4 1987
FrankHol
