Ny batteri V70 2001
Ny batteri V70 2001
Indlægaf strandfelt » man nov 07, 2016 11:52 am
Hejsa.
Jeg skal have nyt batteri i min V70 2001 men kan ikke lige finde et der har den lille studs hvor gummislangen skal monteres !
Er det kun Volvo's batterier der har det ?
Jeg havde tænkt på at købe dette
http://autobremsen.dk/120-volvo/4600-v7 ... terbatteri
Mvh Henrik
Volvo V70 2,4 2001
strandfelt
Tilmeldt: fre nov 14, 2008 0:10 am
Geografisk sted: Rødovre
Re: Ny batteri V70 2001
Indlægaf Kim S » man nov 07, 2016 15:00 pm
Du behøver ikke at få et i der har den slange ! !
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bilre ... 000028225/ dette er et godt batteri, lidt mere robust end et alm., vi har dem i båden og de er super, de holder strøm og modtager strøm rigtigt godt...
Volvo V70 2,4T Aut. AWD 01
Kim S
Geografisk sted: 2830 Virum
Indlægaf Peter_C » man nov 07, 2016 15:40 pm
Hvis du kigger på billedet du linker til, kan man se at hullet er der. Der mangler bare studs/slange
Tag studs og slange fra det gamle batteri og flyt over.
Indlægaf Kingo » tirs nov 08, 2016 10:20 am
strandfelt skrev:Hejsa.
Mvh Henrik
Det ser ualmindeligt dyrt ud - er det ikke et specielt start/stop batteri du linker til?
Jeg tog det her og det virker fint ;). http://autobremsen.dk/120-volvo/4600-v7 ... terbatteri
Alternativt bare det fra Harald Nyborg - der er vist flere der kører med dem og er fuldt tilfredse.
AGM er i min optik overkill
Indlægaf Kim S » tors nov 10, 2016 11:48 am
Ved godt AGM er lidt overkill, men har kun haft gode oplevelser med sådan et.
Det koster jo også noget mere ! ! men det VIRKER bare.....
Kim S
Indlægaf Cringvig » tors nov 10, 2016 20:54 pm
I min bil var der det originale Volvo batteri knapt 6 år gammelt og selv om det var ladet op så ville fyret ikke starte.
Har nu købt et Varta 70AH AGM til 700kr med moms og det spiller bare, havde også AGM i båden.
Det virker som om at AGM lettere/hurtigere at tage strøm til sig og dermed altid mere klar, selv ved korte ture.
Chris
Cringvig
Geografisk sted: Odense C
Indlægaf Ulrik Friis » fre nov 11, 2016 23:12 pm
Hvis du har motorvarmer vil et AGM batteri være et godt valg, da det tåler en dybdeudladning uden at gå i stykker. Motorvarmeren trækker omkring 10 A, så hvis ikke det oplades ordentligt efter brug kan det hurtigt løbe tør for strøm.
Et almindeligt startbatteri kan ikke klare en dybdeudladning, da blygitrene bukker og bøjer og kortslutter, så kapaciteten forsvinder. Et AGM batteri er også i stand til at modtage en større ladestrøm og dermed bliver det hurtigere ladet op. Det er dyrere, men jeg synes det er pengene værd.
Kvalitetsbatterier koster, da bly ikke er gratis. Jo mere bly (tungere) jo bedre.
Hvis batteriet er servicefrit, skal der ikke tilsluttes nogen slange, da knaldgassen genanvendes på en eller fix måde inde i batteriet.
Når batteriet står af skal man lige huske at tjekke om generatoren nu også virker efter hensigten. Tjek denne video:
https://youtu.be/sWIHbDAhv4Y
