XC70 D 185hk 2006 Går ujævnt og istå ved koldstart
Indlægaf Lars møller » ons nov 16, 2016 9:18 am
Min bil har haft et problem gennem længere tid nu. Når jeg starter og temperaturen ligger under ca 8 gr starter den med det samme, men efter ca 2 sek går den enten istå eller går meget ujævnt. Hvis jeg lader fyret varme bilen op først, er der ingen problemer overhovedet. Jeg får fejlkoder ud på samtlige gløderør. Bilen har været ved Volvo flere gange, med negativt resultat. Bilen har kørt 565000km, men fik ny motor ved 250000km.
Dele som er skiftet: Kun Volvo OEM
Gløderør
Dyser (omb)
Luftmassemåler
Forvarmerrelæ
Overtryksventil i højtrykspumpen
Map tryksensor i intercooleren
Brændstoffilter incl nyt hus
Partikkelfilter incl sonder
Motorophæng og turbotryksensor
Kabelbundter er målt igennem og der er ingen fejl på disse.
Jeg får en fejlkode frem der hedder ECM-6500. Den kan jeg ikke lige omkode.
Jeg har mistanke til temp sensoren i venstre sidespejl til ECM´en. Dette pgr af at fyret mangler ca 10 minutter i at have varmet bilen op når jeg stiller den til et givent tidspunkt. Men så skulle man jo tro at der ikke var noget når temperaturen var under -5 gr eller deromkring. Men der opfører den sig på samme måde.
Mvh Lars
Lars møller
Tilmeldt: tirs nov 15, 2016 10:32 am
Geografisk sted: 7480 Vildbjerg
Re: XC70 D 185hk 2006 Går ujævnt og istå ved koldstart
Indlægaf Kingo » ons nov 16, 2016 10:10 am
Evt kølevands temperatur sensor? http://volvosweden.se/infusions/fusion_ ... deo_id=511
ECM-6500 http://www.troublecodes.net/volvo/c30-c ... 2005-2008/
Engine coolant blower motor – signal low - Wiring, short to positive, short to ground, ECM
Du burde kunne læse diverse sensorer af med vida - hvis ikke du har vida så prøv at skriv hvor du bor - der plejer at være en i nærheden der kan hjælpe med vida.
Indlægaf Lars møller » ons nov 16, 2016 10:45 am
Hej Kingo.
Tak for svar.
Jeg glemte at skrive at thermostaten incl sensor også er skiftet. Der er efterhånden skiftet så meget at jeg nemt glemmer hvad.
Fejlkoden har så ikke noget med koldstarten at gøre , kan jeg se. Jeg bor i Vildbjerg mellem Herning og Holstebro.
Mvh Lars
Lars møller
Indlægaf Lars møller » ons nov 16, 2016 20:40 pm
Hej igen alle.
Jeg har talt med Volvo i dag ang temp sensoren i venstre spejl. De kan ikke se der er en ???????? :-/
Er der nogen herinde der ved om der er forskel på højre og venstre sensor?
Mvh Lars
Lars møller
Indlægaf Lars møller » tors nov 17, 2016 23:58 pm
Det her er der ikke mange bud på ;-))
Lars møller
Indlægaf Kingo » lør nov 19, 2016 9:08 am
Jeg ved ikke om der sidder en sensor i begge spejle.
Troede egentlig kun det var i det ene spejl. Prøv at søg på sidespejl herinde -der er vist spurgt om det før.
Hvis du får vida på bør det være til at finde ud af om sensorerne viser korrekt hvis du sætter den på når bilen er kold.
Indlægaf Klågem » lør nov 19, 2016 12:49 pm
Det højre spejl har temperatur sencor til displayet i bilen.
Det venstre spejl har til motorstyringen.
Dit forvarmerrelæ. Er det testet.
Virker den lille blæser under radioen inde i bilen. Kig ind i de 3 riller og se hvor mange nullermænd der er. Tag og pust dem ud. Eller rag støvsugeren eh sug dem ud. Det er til temperaturføleren inde i bilen. Måske derfor dit fyr ikke får varmet bilen ordentligt op.
Indlægaf Klågem » lør nov 19, 2016 12:50 pm
Hvor i landet befinder du dig
Indlægaf Lars møller » lør nov 19, 2016 13:49 pm
Klågem skrev:Det højre spejl har temperatur sencor til displayet i bilen.
Hej Klågem
Vildbjerg
Forvarmerelæet bag venstre forlygte er nyt. Og eftertjekket. Blæseren i klimamoduler er bliver renset jævnligt. Og der samler sig da en del nullermænd der. Og det virker. Når jeg lader den suge den varme røg fra en cigaret (Ja, jeg ryger i bilen) så regulere den på blæseren ind til at sænke temperaturen. Man kan få nogle tandstikkere med små børster på som er supergode til at fange skidtet bag grillen.
Men ved du om der er forskel på højre og venstre spejlsensor? Det kan Volvo ikke svare på nemlig.. :-I
Lars
Lars møller
Indlægaf Lars møller » lør nov 19, 2016 13:52 pm
Kingo skrev:Jeg ved ikke om der sidder en sensor i begge spejle.
Hej Kingo
Der er ikke nogen fejl iflg Vida. Har været ved Volvo med den nogle gange nu ang problemet. Og der er ingen fejl..
Lars
Lars møller
Indlægaf Klågem » lør nov 19, 2016 13:54 pm
Tag en ohm måler og mål modstanden i dem. Hvis modstanden er den samme. Ved samme temperatur. Så er de ens.
Jeg tvivler på at der er forskel på dem.
Men det tyder på at din bil ikke forrvarmer.
Indlægaf Lars møller » lør nov 19, 2016 14:04 pm
Klågem skrev:Tag en ohm måler og mål modstanden i dem. Hvis modstanden er den samme. Ved samme temperatur. Så er de ens.
Jeg har da selv tænk på lige at ohme sensorene. Men hvis de nu har forskellige værdier, så er jeg lige vidt. Men det skal jeg da lige prøve. Og at forvarmeren ikke virker korrekt, er nok rigtigt. Jeg har målt værdier på samtlige rør i startøjeblik. Ved start er der fuld spænding i ca 2-3 sekunder, så falder spændingen med ca 2 volt og den begynder at gå ujævnt. Og et er det samme med det nye og det gamle relæ. Jeg har tjekket forbindelser og også den store sikring til forvarmeren. Alle forbindelser er ok og det ser nyt ud.
Lars møller
Indlægaf Klågem » lør nov 19, 2016 14:35 pm
Prøv at hælde en flaske belladd til diesel i tanken.
Det er ikke sikkert det virker. Men det skader ikke.
Hvor i landet kommer du fra
Indlægaf Ulrik Friis » lør nov 19, 2016 15:42 pm
Tonny! Fint at du har redigeret din signatur, men ku' du ikke resize billedet til en mere acceptabel størrelse. Fx samme størrelse som du brugte tidligere?
