Lys slukker under kørsel
Indlægaf sneakerfreak » lør dec 10, 2016 9:22 am
Da min kone kørte hjem fra arbejde med vores Volvo V70 fra 2007 i går begyndte advarselslampen for batteri at lyse efter 10 minutters kørsel og en advarsel om el service kom frem i displayet. Hun fortsatte og lidt senere lyste ABS og antiskrid lamperne og der kom en fejl om at bremsesystemet skulle til service. Da hun var næsten hjemme triller hun videre og da hun er 100 meter fra indkørslen går radio og lys i panelet ud. Lygterne på bilen går også. Bilen kører stadig og hun triller den hjem hvor hun slukker den. Hun kan efterfølgende ikke starte den, men det kan vi efter ca. 15 minutter (hvor alle advarsler er væk og alle lys virker igen).
Min første tanke var at det var batteriet, den er gal med, men jeg kunne også være nervøs for at det er generatoren (eller måske noget helt tredje). Jeg har ikke et multimeter, så jeg har ikke målt på batteriet endnu, men jeg forsøger at skaffe et senere i dag.
Hvad er det mest sandsynlige problem? Jeg vil helst ikke købe et nyt batteri for at se en defekt generator ødelægge det.
Mvh. Peter :)
V70 2007 2.4 140
sneakerfreak
Tilmeldt: man jul 04, 2016 13:39 pm
Re: Lys slukker under kørsel
Indlægaf S.Bunzel » lør dec 10, 2016 9:56 am
Hej Peter
Du bliver nød til at have et mulitmeter :wink:
Men jeg tror at det er generatoren. Skift ikke noget før du har målt om generatoren giver minimum 14V, hvis det er det orgniale batteri så var det nok på tide at skifte det alligevel.
Stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf Klågem » lør dec 10, 2016 11:47 am
Generator er mit bud. Eller en knækket ledning til samme.
Indlægaf sneakerfreak » lør dec 10, 2016 12:21 pm
Multimeter fremskaffet. Motor slukket 12V, motor tændt 10.90 V. Så er det vel generatoren?
V70 2007 2.4 140
sneakerfreak
Indlægaf S.Bunzel » lør dec 10, 2016 13:19 pm
sneakerfreak skrev:Multimeter fremskaffet. Motor slukket 12V, motor tændt 10.90 V. Så er det vel generatoren?
Yep :(
Stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf S.Bunzel » lør dec 10, 2016 13:33 pm
Check lige spæningen på generatoren mens motoren er igang! bare for en sikkerheds skyld.
Stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf Ulrik Friis » lør dec 10, 2016 19:44 pm
Batteriet er teknisk afladet ved 12,2 volt. Så det er også tjenlig til udskiftning. Batteriets spænding i hviletilstand skal være 12,6 volt. 12,4 volt går lige an. Under 12,2 volt er det afladet.
Generatoren skal give 14,2 volt +/- 0,3 volt når motoren er igang. Såvel ved tomgang som ved 1.500 o/m.
Vær opmærksom på, at generatoren kan repareres, hvis du kan li' at få sorte negle. Nye kul og en ny spændingsregulator (sidder sammen) er billigere end en ny generator. Men en ombytter går også an.
Indlægaf sneakerfreak » lør dec 10, 2016 23:30 pm
Ja, batteriet trænger nok til en udskifter. Hvor kan jeg købe nye kul/spændingsregulator, hvis jeg skulle have mod på en restaurering?
Stig, hvordan måler jeg spændingen på generatoren?
Og tak for alle svar og feedback!
Mvh. Peter
V70 2007 2.4 140
sneakerfreak
Indlægaf Ulrik Friis » søn dec 11, 2016 20:57 pm
Her er en udførlig gennemgang af en Volvo generator. Han arbejder ganske vist på en 2002 model, men principperne er de samme.
Part 1: https://youtu.be/fd5LeTdxIzg
Part 2: https://youtu.be/dhf6IdBbE3Y
Part 3: https://youtu.be/Yc8tsADpjVA
Indlægaf sneakerfreak » man dec 19, 2016 0:34 am
Ok. Generator og batteri skiftet og nu kører den fint igen. Jeg synes dog at den er blevet lidt mere sulten efter jeg har fået den tilbage. Før lå forbruget omkring 9l/100km mens det nu er tættere på 10l/100km hvis ikke lidt mere. Kileremmen er også blevet skiftet. Jeg satte et større batteri i end det der kom med bilen (et 70Ah, før var det vist 60Ah). Kan det have nogen indflydelse og hvad kan det ellers være (er med på andre dæk og dæktryk betyder noget).
V70 2007 2.4 140
sneakerfreak
