Jeg har et problem med mit klimaanlæg i min Volvo V60 fra 2012. Jeg synes at det trækker. Jeg købte den for snart et år siden og synes fra starten at der var noget galt. Værkstedet skiftede termostat og konstaterede at når de satte testeren på var der ingen fejl, men når de ”spurgte” bilens computer hvor luft spjældene skulle stå og hvor de så faktuelt stod, var der ikke overensstemmelse. Efter fjorten dage på værkstedet, endte det med at klimaanlæggets computer blev skiftet og værkstedet sagde at fejlen var løst. Det var så i mellemtiden blevet varmt i vejret og umiddelbart virkede anlægget OK, men nu hvor det så er blevet koldere i vejret, synes jeg at det er galt igen. Jeg oplever det først når jeg har kørt ca. en halv times tid og bilen er godt varm (det er en Diesel D3). Jeg har forsøgt at køre anlægget i manuel og kan konstatere at hvis jeg KUN aktivere luft til krop, kommer der luft ud af dyserne til kroppen, men så snart jeg tænder for luft til fødderne, kommer der ikke mere luft ud ved kroppen. Tænder jeg for luft til vindue og kroppen samtidig, kommer der luft ud hvor der skal – Altså så snart jeg tænder for luft til fødder kommer der IKKE luft ud ved dyserne til kroppen. Jeg kan også konstatere at når jeg sætter anlægget i auto kommer der masser af varm luft ud ved fødder og vindue, men ikke ved kroppen – Kan det være rigtigt?
Er der mon nogen i dette forum der kan hjælpe med hvor jeg skal fejlsøge anlægget og om det er korrekt, at der ikke skal komme luft ud af dyserne til kroppen når der kommer luft ud ved fødderne.
På forhånd tak for hjælpen.
NPSS
