ABS elboks på 850 GLT fra 93
Indlægaf Niels Johansen » tirs aug 08, 2006 10:46 am
ABS slår til uden egentlig grund ved opbremsning, samt grim "knurrelyd" ved boksen under kørsel.
Fejlkode: kortslutning ved venstre baghjuls sensor
"ny" boks indkøbt på råd fra Volvo, idet 9 ud af 10 tilfælde er det boksen og ikke sensoren der er syg.
Ny fejlkode: ingen strøm til hydraulikmodulatoren og samme problem.
Nogen ideer?
Niels
Niels Johansen
Tilmeldt: tirs aug 08, 2006 10:36 am
Geografisk sted: Haslev
Indlægaf Volvo4life » tors aug 10, 2006 10:47 am
Havde samme problem med en 940 fra 98. ABS slog til ved alm bremsning og bilen ville ikke rigtig stoppe indtil ABSen slog sig selv fra pga fejlen. Volvo mente også det var styreboxen, men det viste sig at være en hjulsensor der var blevet syg. Har iøvrigt haft samme fejl på den 2 gange med hver sin forhjulssensor.
Håber du finder fejlen.
Indlægaf Niels Johansen » tors aug 10, 2006 21:29 pm
Ja, efter at have skilt alle hjulene og målt ledninger med assistance fra jeg ved ikke hvor mange kloge fandt vi ud af, at abs sensorkransen var knækket på det ene forhjul. Indkøbt til en mindre formue og nu er problemet væk.
Synd jeg ikke så svaret inden vi splittede det hele ad.
Fejlkoderne skyldtes iøvrigt at jeg enten ikke forstod opskriften på nulstilling af fejlkoder eller også at det er forkert, det som er angivet i Haynesbogen. For da vi fik den nulstillet fandt den ikke flere fejl...
Nu må jeg se om jeg kan komme af med elboksen igen :cry:
Men mange tak for hjælpen.
Niels
Niels Johansen
