Problemer med c.lås
Problemer med c.lås
Indlægaf henriksonne » tirs jul 11, 2017 12:48 pm
V70n fra 2000.
Højre bagdørs c.lås virker ikke. Den kan kun låses og låses op manuelt. Først troede jeg det var låse aktuatoren der var gået og skulle skiftes, men så søgte jeg lidt på nettet og legede lidt med knapperne. Det gav følgende resultat.
- Med fj.betjening virker alt på nær den omtalte dør.
- Master knappen i førerdøren kan kun låse de 3 døre der virker, ikke dem op igen.
Så begyndte jeg at rode lidt med de relæer der styrer bagdørenes låse. De sidder i venstre side i bagagerummet.
RMI23 og RMI24 styrer højre dør, RMI1 og RMI2 styrer venstre.
Efter at have dem ude og bytter med nogle af de andre for at være sikker på at de virker endte jeg med at konkludere at 23 og 24 ikke var defekte. Til gengæld hvis kun relæ 24 er monteret, kunne jeg få c.låsen til at virke i den defekte dør ved brug af fjernbetjening.
MEN MEN MEN
Den virker modsat. Når de andre låser, så låser den op. Og omvendt. Låsepalen ved vinduet bevæger sig ikke på noget tidspunkt og masterknappen kan fortsat kun låse.
Er både 23 og 24 monteret er det status quo.
Det tyder på at aktuatoren virker, men hvordan fanden "vender" jeg strømmen så den låser når de andre låser.
Eller er der noget andet helt galt?
henriksonne
Tilmeldt: tirs aug 06, 2013 22:07 pm
Re: Problemer med c.lås
Indlægaf jimDK » tirs jul 11, 2017 20:00 pm
Det lyder godt nok tosset :)
måske kan en "reset" hjælpe, minus polen af batteriet natten over.
Indlægaf henriksonne » tirs jul 18, 2017 14:24 pm
Minus polen af natten over, hjalp ikke!
Andre gode forslag?
henriksonne
Indlægaf Claus » tirs jul 18, 2017 18:01 pm
Jeg havde problemet med min gamle V70.
Det viste sig at den manglede smørelse, når jeg parkerer i carporten så vender venstre side af bilen mod syd, når så solen bankede ind så blev den tør for olie og begyndte at svigte.
Jeg tog hele låsetøjet ud og gav den noget symaskine olie og lidt motion så kom der liv i låsen igen.
At den låser når de andre låser op betyder bare at der er strøm og signal til låsen.
Indlægaf Jan p » lør jul 22, 2017 10:07 am
Hej der ude
Har en Volvo v70 fra 1998
Måske der er en der har et svar på mit problem
Min centrallås
Kan kun låses i føre siden og når jeg trykker på panelet
Går låsen ned men hurtig op igen er der en der
Kan hjælpe med mit problem
Jan p
Tilmeldt: lør jul 22, 2017 9:19 am
