Vida 2014D installation hjælp
Indlægaf soele » lør aug 26, 2017 9:09 am
Jeg købte en PPC sammen med min 2001V70 T5 men har måtte sande den ikke kan alt.
Så jeg har det sidste døgn prøvet at få bare en af familiens mange ældre bærbare computere til at få min ny indkøbte VIDA 2014D til at installere sig.
Jeg har prøvet at købe en ny Windows 7 pro lisens men den vil ikke køre Explorer 9 32 bit.
Alle de PC jeg har prøvet med har 4 RAM og plus 200 HD.
Jeg har prøvet at søge mig på nettet og læst alt skal slettes efter fejl installation, men hvordan sletter jeg de første installation forsøg?
Denne Vida er købt i DK men helt sikkert Kina import da installation klippet på på den centrale der medfølger er på kinesisk tegn.
Mogens
soele
Tilmeldt: søn mar 13, 2016 21:34 pm
Geografisk sted: Horsens
Re: Vida 2014D installation hjælp
Indlægaf soele » man aug 28, 2017 11:19 am
Fik lagt sw på windows 7 PRO og EI9 explore, nu kan jeg åbne program og det lille icon lyser grøn på værktøjslinien.
Men kan ikke få forbindelse med selve bilen, den skriver DICE-206751@000000000000 ready to use, men på skærmbilledet er ingen forbindelse bare et rødt X
Hvad kan årsagen være?
Mogens
soele
Indlægaf Nielsenand » man aug 28, 2017 12:58 pm
Havde en til at hjælpe mig med samme problem. Han gik ud fra nedenstående:
PROBLEM: An X is presented in Internet Explorer were the DICE Communication tool selector should be (this happens after a Windows upgrade).
SOLUTION: Locate on your VIDA DVD the directory D:\Install\Utils (substitute D: for your actual VIDA DVD location) and the file "EnableIEHostingx64.reg" and merge it with the registry by double clicking on it and then select "Yes" and "OK". For x86 systems do the same with "EnableIEHostingx86.reg"
Hvis det ikke virker så skal du kontrollere hvilken version du har af .NET framework, den skal hedde 4.0 og alle andre kan fjernes.
Held og lykke. Det er surt at være så tæt på og det så ikke virker, tro mig har selv været ved at opgive :)
Nuværende biler:
Citroën 2cv 0.6 Club 1985
Volvo S60 2.4 140hk Momentum
Nielsenand
Geografisk sted: Hvidovre
Indlægaf Strandvaskeren » man aug 28, 2017 18:53 pm
Jeg var igennem et hav at opsætning med min Vida men kunne ikke få hul igennem til bilen. Computeren snakkede fint med dice-dimsen, men bilen ville den ikke snakke med. Jeg prøvede et væld af windowsversioner, explorerversioner, .NET versioner, men lige lidt hjalp det.
Til sidst lavede jeg en aftale med en her på forummet der havde et fungerende setup. Hans computer og hans dice snakkede fint med min bil. Min computer og hans dice snakkede fint med min bil. Hans computer og min dice kunne ikke få hul igennem, ligesom min computer og min dice heller ikke ville.
Min anbefaling er derfor, at inden du nu grubler dig gråhåret over alle mulige råd og vejledninger på nettet, så start med at hør om ikke der er en i dit nabolag med et setup der virker. Check at hans setup virker på din bil og lad ham derefter prøve om din dice virker med hans computer og din bil, så ved du at der KAN komme hul igennem. Herefter kan du tage hjem og eksperimentere med din egen computer indtil den også kan sakffe hul igennem. Igen grund til atbanke hovedet mod en væg hvis din dice ikke helt overholder standarderne.
Hygge..
Thomas
2002 S60 2.4 uden mølle
Strandvaskeren
Indlægaf soele » man aug 28, 2017 20:48 pm
Det var denne som var årsagen. Så nu virker det endelige
Mange tak for hjælpen
Mogens
soele
Indlægaf Nielsenand » tirs aug 29, 2017 8:08 am
Så var det heldigt at du prøvede det før du satte himmel og hav i bevægelse for en anden dice :D
Nuværende biler:
Nielsenand
Indlægaf soele » tirs aug 29, 2017 14:52 pm
Det er ikke plug and play disse kina testere. Men det virker endelig nu.
Jeg har ikke eldiagrammerne, kan det passe? måske der er en af de 7 filer som er beskadigt under overførsel. Eller er el delen bare ikke med ´?
Den CD som medfølger har 7-8 gb data som skal pakkes ud. Jeg startede med Peazip her fejlede det, så prøvede jeg med win zip den meldte ikke fejl.
Mogens
soele
Indlægaf Ulrik Friis » ons aug 30, 2017 12:25 pm
El-diagrammerne findes ikke på VIDA. Jeg har et sæt liggede, men jeg skal lige finde dem først. Når jeg har det poster jeg her i tråden med et link.
Du skriver at 7 filer blev beskadiget under overførsel, hvilken overførsel var det?
Indlægaf soele » ons aug 30, 2017 16:57 pm
Jeg ved ikke om de var beskadiget de 7 filer.
Men vil gerne have de el diagrammer.
Jeg kan ikke finde fuel pressure controller Volvo når 30742823. Den er ikke ude i hjul kassen som nogle modeller har den monteret.
I vida Dice har den positive når 46, men bare en pil mod tankens højre side.
soele
Indlægaf Ulrik Friis » fre sep 01, 2017 19:44 pm
Indlægaf Nasir » ons mar 28, 2018 23:59 pm
Er der nogen, der har noget erfaringer med nedenstående fejl under installationen af Vida 2014d software (købt fra Kina/ebay)?
install.doinstall.3pp.components.install.sqlexpress
An error occurred while installing Microsoft Sql Server Express.
VIDA NOT OK
Jeg prøver at installere det på en pc med win7 ultimate, 32bit.
Jeg har også installeret SQL server 2005, men uden held. Jeg sletter også alle installerede filer, hver gang inden jeg prøve at køre installation - men det har ikke hjulpet :(
S60 - 2001, 2.4 B5244S
Nasir
Tilmeldt: lør feb 24, 2018 23:09 pm
