Køler ventilator
Køler ventilator
Indlægaf welder » lør okt 14, 2017 20:55 pm
Hej. På min volvo v 50 2,4 benzin kører ventilatoren ude på køleren hele tiden når motoren er startet , klima er slukket så tror ikke det har noget med det at gørere. Mit spørgsmål til jer er : stikket på blæser motoren er med tre ledninger, en tyk rød + og en tyk sort - og en tynd grå. Der er batteri spændning mellem rød og sort , men skal blæseren ikke først kører når der er spændning/signal i den grå ledning. Tænker at det den boks/relæ der sidder lige ved siden af blæser motoren der laver balladen. På de større modeller er den tynde ledning vist i et stik for sig selv,men systemet er nok ellers det samme. Håber nogen af jer har rodet med noget tilsvarende.mvh. Casper.
welder
Tilmeldt: søn maj 05, 2013 22:05 pm
Geografisk sted: Hjallerup Nordjylland
Re: Køler ventilator
Indlægaf Ulrik Friis » man okt 16, 2017 3:13 am
Blæseren skal køre når den får besked på det fra diverse sensorer. Jeg vil skyde på, at den tynde grå ledning giver spænding til et relæ i ventilatoren. Prøv at mål med et multimeter om ikke der er 14 volts spænding over den grå ledning og den sorte ledning. Hvis der er det skal du finde ud af hvorfor. Jeg vil anbefale du får læst fejlkoder ud, hvis der er en defekt sensor vil det afsløres her.
Indlægaf welder » man okt 16, 2017 18:55 pm
Tak for svaret. Jeg har prøvet at måle om der er spændning i mellem den grå og den sorte, det var der ikke , men det skal der sikkert heller ikke være før motor temperaturen er så høj at blæseren skal kører. Håbede at en af jer havde prøvet noget tilsvarende så der var en god chance for at det er blæser enheden der er kaput inden jeg afmontere den. Nok en rigtig god ide med en fejl udlæsning. Mvh. Casper.
welder
Indlægaf Ulrik Friis » man okt 16, 2017 23:47 pm
Jeg kan ikke se hvorfor blæserenheden skulle være kaput. Den kører jo, hvilket er dens formål. Til gengæld er dernoget andet i bilen der beder den om at køre, og det er den du skal på jagt efter.
Rigtig mange her på forum har en VIDA og kan udlæse fejlkoder.
Indlægaf welder » tirs okt 17, 2017 19:34 pm
Hej igen. Ja du har sikkert ret,jeg skal nok have udlæst fejl koder inden jeg foretager mig noget forhastet. Hvis der er en volvo snakker i det nordjyske der kan og vil udlæse for mig vil jeg blive rigtig glad for det . Mvh. Casper.
welder
Indlægaf Klågem » tirs okt 17, 2017 19:35 pm
welder skrev:Hej igen. Ja du har sikkert ret,jeg skal nok have udlæst fejl koder inden jeg foretager mig noget forhastet. Hvis der er en volvo snakker i det nordjyske der kan og vil udlæse for mig vil jeg blive rigtig glad for det . Mvh. Casper.
Jeg bor i Fjerritslev (9690) og arbejder i Aalborg
Jeg kan godt udlæse den.
Indlægaf welder » tirs okt 17, 2017 22:17 pm
Hej Klågem. Det lyder super , arbejder selv i aalborg så hvis vi kan finde en dag hvor det passer dig vil det være fint. Mit.nr. 28503038 du kan skrive en SMS evt. så aftaler vi nærmere. På forhånd tak. :D
welder
