Lambdasonde fejl! 2,4 S80
Indlægaf Kanstrup » tirs okt 24, 2017 11:40 am
Jeg har en S80 2,4liter fra 1999 som melder fejl fra den foreste lambda. Når jeg sætter tester på siger den at der periodisk er en kortslutning eller åbent kredsløb i lambda se"sensor heater". Nu har jeg prøvet med 2 forskellige sensore og fejlen er stadig den samme. Prøvede så at give lambda en seperat stel ledning. Så ændrede fejlen sig til at den gav et forkert signal. Bilen er lige blevet indkaldt til syn, så jeg er ved at være desperat. Hvis nogen har erfaring må de meget gerne komme med gode råd, og også gerne over sms 30133825.
På forhånd tak.
Kanstrup
Tilmeldt: man apr 11, 2016 10:35 am
Re: Lambdasonde fejl! 2,4 S80
Indlægaf Waltersdorff » ons okt 25, 2017 17:20 pm
Hej Kanstrup,
Du skriver at du haft to forskellige sensorer monteret på bilen. Har de begge to været Volvo? Jeg havde selv problemet med min 850 og prøvede en NGK fra England som skulle passe min motor B5252S - virkede ikke, så prøvede mit værksted med en anden fra Bosch - virkede ikke. Så bestilte værkstedet en sensor hos Volvo og den har spinnet lige siden. Den var lidt dyrere men kostede ikke mere set i forhold til frustrationerne.
Hvis det er original Volvo du, har haft monteret, så må andre byde ind med en løsning. Mit værksted som er et Bosch Servicecenter havde ikke oplevet det før.
Indlægaf Kanstrup » tors okt 26, 2017 19:23 pm
Nej de er ikke originale. Prøvede så at skrue en original denso af oppe hos huggeren, men det var stadig samme resultat. Dog skal det lige siges at den jeg skruede af hos huggeren. Den sad oven på udstødnings manifol, hvor den på min bil sidder på siden. Så der kan godt ha været forskel på motor koden tænker jeg?
Hvad meldte din af fejl dengang?
Kanstrup
Indlægaf Waltersdorff » fre okt 27, 2017 9:48 am
Jeg kan ikke huske den eksakte kode mere end det var fejl på O2 sensor og på min 10V er der kun en sensor. Den har nu kørt 43000 km siden og der er aldrig problem. Får den udlæst for fejl, måske det ikke er sensorerne men katalysatoren. Når den er udlæst, så spørg Volvo om en pris på en ny sensor.
Go’ weekend
Indlægaf Kanstrup » fre okt 27, 2017 10:25 am
Skal min udlæses? Min katalysator fejler ikke noget. Jeg er ikke helt med nu, er det din eller min bil du snakker om her? :-)
Kanstrup
