fartpilot problem volvo v70 2006
Indlægaf thomas larsen » tors nov 09, 2017 20:42 pm
Jeg har et lidt træls problem med min fartpilot.. jeg kan uden problemer tænde og slukke for fartpiloten og aktiver den, men den kan finde på efter lidt kørsel at frakoble farten, og kan ikke aktiver den igen med det samme.. men efter nogle min kan den aktiveres igen.. og kan så virke langtid igen.. nogle gange sker det dagligt andre gange kan der gå flere uger inden det sker igen.. andre som har haft samme problem???
thomas larsen
Tilmeldt: lør mar 19, 2016 11:36 am
Geografisk sted: Vejen
Re: fartpilot problem volvo v70 2006
Indlægaf jesperf » tors nov 09, 2017 21:40 pm
Det lyder umiddelbart som en knækket ABS ring. Du bør få udlæst fejlkoder, da du kan være “heldig” at der er lagret en fejl på, hvor du kan se hvilket hjul der er problemet.
Mvh. Jesper
2008 V70 III 2,5T aut benzin
jesperf
Indlægaf Kingo » fre nov 10, 2017 16:33 pm
Læs evt denne: viewtopic.php?f=6&t=6277&p=32224&hilit=fartpilot+slukker#p32224
Kunne være koblingspedalkontakt
Indlægaf thomas larsen » fre nov 10, 2017 18:55 pm
Har godt læst tråden. men i min er der on efter cruise.. så mit cruise forsvinder ikke i displayet..
thomas larsen
Indlægaf hans jørgen skov » lør nov 11, 2017 13:21 pm
Nu ved jeg ikke helt om det er det samme system som i en P1 men i min var det altid pedalkontakterne, hvis man løfter lidt i pedalen kan det virke igen og så skal kontakterne trækkes lidt ned, det kan gøres med fingrene, men jeg har jo ikke noget display der fortæller at cruise er on, går det ud hvis du rører pedalerne?
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf thomas larsen » lør nov 11, 2017 18:39 pm
havde også samme fornemmelse at det er en af kontakterne som driller mig.. da problemet kommer og går, og kan være væk flere uger inden den kommer tilbage, så vil lige tjekke op på kontakterne
thomas larsen
Indlægaf Hansemand » fre nov 17, 2017 8:44 am
Hvis det er kontakten i pedalen så vil stoplygterne vel lyse tilsvarende?
Hilsen Hans
V70 2,5D år 2000
(VW/Audi motor D5252T)
Hansemand
Indlægaf hans jørgen skov » fre nov 17, 2017 9:12 am
det er ikke samme kontakt som stoplyset,, i hvert fald en P1 har separate kontakter på bremse og koblingspedaler til at afbryde fartpiloten de er selvjusterende således at hvis man trækker dem ned og lader pedalerne gå i neutral stiller de sig så det passer, men har man så løftet i pedalen kan kontakten være blevet skubbet for langt op så det virker som om den er aktiveret og så virker piloten ikke
nu med vida :-)
hans jørgen skov
