Blæser virker ikke på V40 (modstand er skiftet)
Indlægaf svjensen » ons jan 10, 2018 21:38 pm
For nogle uger siden holdt min blæser pludselig op med at virke (under en køretur). Jeg tjekkede sikringen, som har det fint.
Efterfølgende startede blæseren fra tid til anden (altid ved start af bilen - og altid på niveau 5), men virkede i hovedsagen ikke.
Jeg skiftede blæsermodstanden i lørdags, og blæseren virkede med det samme igen og har virket hver gang bilen har været startet - og på alle blæserniveauer.
Lige indtil i dag, da den - igen under kørsel - holdt op med at virke igen.
Det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at jeg har været uheldig og har fået en dårlig blæsermodstand, men er der andre bud på, hvad problemet kan være?
Der er tale om en V40 fra 2002.
svjensen
Tilmeldt: man jun 14, 2010 15:22 pm
Re: Blæser virker ikke på V40 (modstand er skiftet)
Indlægaf Claus » tors jan 11, 2018 1:22 am
Hvis blæsermodstanden er brændt af og du så kun har skiftet modstanden.
Fandt du årsagen til den var brændt af :?:
Du skal nok skifte den igen og så lige se blæseren efter, evt. snavs i blæserhjulet måske en ny blæser.
Indlægaf svjensen » ons feb 14, 2018 13:52 pm
Endte med at få skiftet til en ny modstand hos leverandøren, og blæseren vrker nu. Krydser så bare fingre for, at det kun var det ;-)
svjensen
