Fejl på Motorelektronik Efter Støvsugning af kabine V70 1997
Indlægaf niels-ole » man mar 12, 2018 10:14 am
Godmorgen..
Har lige støvsuget min Volvo V70 97
Da jeg satte mig ind for at køre Kom den op med denne FEJL: :shock: :shock: :shock: :shock:
Fejl på Motorelektronik::::::
DSC_0018 (Medium).JPG (509.47 KiB) Vist 5498 gange
Sjovt Men UNDERLIGT.
Den startede men lidt besvær men den Køre fint
Hvordan Får jeg så slukket lampen igen ????
PS.
Jeg støvsugede KUN Kabinen
niels-ole
Tilmeldt: fre feb 09, 2018 13:19 pm
Geografisk sted: Haslev
Re: Fejl på Motorelektronik Efter Støvsugning af kabine V70 1997
Indlægaf Waltersdorff » man mar 12, 2018 10:39 am
Hej Niels-Ole,
Du skal koble din OBD-2 fejludlæser til OBD stikket og så udlæse fejlkoden. Kan ikke huske om det var dig, som havde DN B5252S motor?? I så fald benytter du formentligt Fenix 5.2 motorstyring og så skal du bruge din hjemmebyggede fejlkodeudlæser og udlæse antal diodeblink. Konverter blinkene til en 3 cifret kode og google fejlkoderne, så har du fejlen. Deres kan du slette koden. Det gøres med flg. interval: se videoen clearing starter ved 4.25.
https://youtu.be/LpoyZsaPVqc
Indlægaf niels-ole » man mar 12, 2018 10:52 am
Waltersdorff skrev:Hej Niels-Ole,
Jo det er rigtigt jeg har sådan en Motor :-)
Men "Min"Hjemmebyggede Fejlkodeudlæser Sådan har jeg ikke :D :D :D
Hvordan Kan jeg se hvilken Motor styring jeg har står det et eller andet sted i bilen
niels-ole
Indlægaf Waltersdorff » man mar 12, 2018 16:48 pm
Jeg er 99.9% sikker på at din model kører med Fenix 5.2 motorstyring, da den jo næsten er en 850 ihvertfald udfra motoren. Fenix 5.2 fejlkoder kan kun udlæses med Volvo tester ellers kan du bygge en selv. Jeg købte et OBD2 lidt ledning og en diodepære og kasse til at have det hele i og så ellers igang med loddekolben. Ud fra tegningerne er rimelig simpelt og jeg er total novice til el :D
Scroll ned til B5252S og så ser du at det er Fenix 5.2 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Volvo_Modular_engine
Delene købte jeg hos www.elektronik-lavpris.dk. OBD2 stik på www.aliexpress.com
Her er en vejledning:
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic ... 42&t=49036 diagrammet er i mit tidligere svar.
Indlægaf niels-ole » man mar 12, 2018 17:44 pm
Waltersdorff skrev:Jeg er 99.9% sikker på at din model kører med Fenix 5.2 motorstyring, da den jo næsten er en 850 ihvertfald udfra motoren. Fenix 5.2 fejlkoder kan kun udlæses med Volvo tester ellers kan du bygge en selv. Jeg købte et OBD2 lidt ledning og en diodepære og kasse til at have det hele i og så ellers igang med loddekolben. Ud fra tegningerne er rimelig simpelt og jeg er total novice til el :D
Delene købte jeg hos http://www.elektronik-lavpris.dk. OBD2 stik på http://www.aliexpress.com
Tak for info Jeg vil Starte Loddekloben op
niels-ole
Indlægaf niels-ole » ons mar 14, 2018 10:00 am
En lille detalje omkring OBD Stik i min Volvo V70 1997
Ifølge link i tidligere indlæg som svar på mit problem.
Fandt jeg ud af at mit OBD stik ikke Havde de pin forbindelser som bliver nævnt
Så fandt jeg en anden side.
som beskriver Fenis 5.2
niels-ole
