Vida 2014d installation - hjælp
Indlægaf Nasir » tors mar 29, 2018 14:32 pm
Er der nogen, der har noget erfaringer med nedenstående fejl under installationen af Vida 2014d software (købt fra Kina/ebay)?
install.doinstall.3pp.components.install.sqlexpress
An error occurred while installing Microsoft Sql Server Express.
VIDA NOT OK
Jeg prøver at installere det på en pc med win7 ultimate, 32bit.
Jeg har også installeret SQL server 2005, men uden held. Jeg slettede også alle installerede filer, hver gang inden jeg prøve at køre installation - men det har ikke hjulpet :(
S60 - 2001, 2.4 B5244S
Nasir
Tilmeldt: lør feb 24, 2018 23:09 pm
Re: Vida 2014d installation - hjælp
Indlægaf Ulrik Friis » fre mar 30, 2018 16:05 pm
Tålmodighed skal der til!!! Du skal begynde forfra og først afinstallere, hvad der nu måtte være kommet ind på din computer. Nedennævnte komponenter skal afinstalleres, og hvis ikke du kan finde dem i listen over programmer, så er de ikke blevet installeret:
- VIDA
- Adobe Reader XI (11.0.06) (also remove any other version of Adobe Reader)
- Dice Usb Driver x64
- DiCE x64
- IsoView
- ITEDO IsoView ActiveX Control 4.0
- Microsoft SQL Server 2008 R2
- Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client
- Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup (English)
- Microsoft SQL Server 2008 Setup Support Files
- Microsoft SQL Server Browser
- Microsoft SQL Server Native Client
- Microsoft SQL Server VSS Writer
- Windows Driver Package - SETEK AB (DiceUsb) DiCE Hardware (01/31/2011 6.1.7600.16385)
- Java (alle versioner)
Hvis du har installeret SQL 2005, så er det den med tilhørende der skal afinstalleres.
Genstart og tjek at disse mapper er slettet:
"C:\Program Files\Microsoft SQL Server"
"C:\Program Files\DiCE"
"C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0"
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Reader"
"C:\Program Files (x86)\DiCE"
"C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{D8B5DDF0-9BB1-49C6-9E82-F2ED917CF98A}"
"C:\Program Files (x86)\ITEDO Software"
"C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0"
"C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server"
"C:\Program Files (x86)\Volvo"
"C:\Program Files (x86)\Volvo Cars"
"C:\Users\<USERNAME>\AppData\Local\VIDA"
"C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\ITEDO"
"C:\VIDA"
"C:\VIDASave"
Så skal du slette poster i registreringsdatabasen. Kør Regedit og find og slet følgende:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Ford Motor Company
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ITEDO Software
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PassThruSupport.04.04
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Volvo Cars
Så skal der gøres hovedrent på din computer med værktøjet CCleaner, som er freeware og uundværligt, det henter du her:
https://www.ccleaner.com/ccleaner/download
Installer det og kør det. Inden du igangsætter scanning, skal du lige indstille.
Klik på Options => Advanced og fjern hak udfor:
- Only delete files in Windows Temp folders older than 24 hours
- Show prompt to backup registry issues
Klik Options => Monitoring og fjern alle hakker
Klik Cleeaner => Run cleaner
Gentag indtil den er helt renset
Klik Registry => Klik Scan for Issues
Derefter kør Fix all issues
Luk CCleaner og gå i Kontrolpanel => System => Avancerede systemindstillinger => Fanebladet Avanceret => Miljøvariable
Hvis der er nogle VIDA ting på listen så slet dem.
Genstart
Kopier derefter indholdet af DVDen over på din harddisk. Læg den i roden af C:\ og kald mappen for VIDA_DVD
Derefter åbner du en kommandoprompt med administrator privilegier (højreklik på filen og Kør som Administrator)
Derefter indsætter du denne kommando, som vil installere SQL serveren:
"C:\VIDA_DVD\3PP\Products\SqlExpress\SQLEXPR_x86_ENU.EXE" /ACTION=Install /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /ROLE=AllFeatures_WithDefaults /INSTANCENAME=VIDA /SAPWD=GunnarS3g3 /SECURITYMODE=SQL /SQLSVCACCOUNT="NT AUTHORITY\SYSTEM" /BROWSERSVCSTARTUPTYPE=Automatic /TCPENABLED=1 /HIDECONSOLE /ENU /QS
Vent indtil installationen er færdig og luk kommandoprompten.
Sørg for du har Internet Explorer 11 installeret.
Find nu i C:\DVD_VIDA mappen \Install\DVD\Vida_dvdheader\Main højreklik på setup.exe og vælg Kør som administrator
Så installerer du VIDA-All-In-One og lader alt være default under installationen. Måske beder den om at installere .NET Framework 3.5 og det accepterer du.
Default location er Internet.
Når setup beder om Reboot så vælg "No, I will restart my computer later" og klik Finish.
Nu skal patchen installeres. Det skal være den nye patch, som har en "forlænget udløbsdato" i maven. Hvis ikke du har den skal du have fat i den.
Læg patchen i roden på C:\ og installer. Ignorer taskkill fejlen og hvis Java blander sig så vælg Private Network og Allwo Access.
Genstart
Måske skal du i Internet Explorer ind i sikkerhedsindstillingerne for betroede adresser. Her tilføjer du http://localhost. Husk at fjerne hakket i sikker forbindelse.
Login med 1.
Indlægaf kdraun » lør mar 31, 2018 7:27 am
Det her er en anden måde at få det til at virke på...
http://forums.swedespeed.com/showthread ... 385?page=1
Virkede for mig.
Volvo V70 2.4 2001, automatic
tidligere V70 2.5 1997, Manuel
kdraun
Tilmeldt: ons dec 06, 2017 8:27 am
Indlægaf gälleryd » lør mar 31, 2018 13:29 pm
PU-HA Ulrik :) , dig vil jeg godt nok ikke lägge mig ud i en debat/diskussion om computer med, du ved godt nok hvordan det fungerer :wink: , hav en fortsat god påske.
Indlægaf Ulrik Friis » man apr 02, 2018 16:12 pm
Tja - måske skønne spildte kræfter hvis ikke Nasit læser det :wink:
Indlægaf Nasir » lør apr 07, 2018 10:14 am
Ulrik, tusind tak for en super grundig og professionel vejledning.
Jeg beklage, at jeg ikke skrev før nu, da jeg var på ferie og derefter ville jeg ikke give et lyd,før jeg har opnået et positivt resultat.
Jeg har prøvet at køre din opskrift flere gange, men desværre endte jeg altid med det samme fejl:
VIDA NOT OK
I går geninstallerede jeg Windows 7 i maskinen for at være helt sikkert op, at alt er væk og maskinen er ren, MEN desværre fuldstændig samme fejl :(
Jeg tænker nu, at den software, jeg har fået fra sælgeren er der måske noget galt med.
Nu har jeg nået et punkt, hvor jeg ikke føle, at det er værd at bruge mere tid på problemet og på den nye købt VIDA. Jeg giver op :(
Mange tak for din hjælp.
God weekend
Nasir
Nasir
Re: Vida 2014d installation - hjælp -svar
Indlægaf kdraun » søn apr 08, 2018 12:53 pm
Hej Nasir.
Jeg ved ikke om mit indlæg var for kort til at du overså det men tjek denne måde:
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?481385-VIDA-Dice-2014D-VM-Image-Download-Link#/topics/481385?page=1
Kort fortalt installere man en virtuel version af Windows som har Vida pre-installeret, oven på sin eksisterende windows.
Dermed undgår man driver-helvede...
Følg guiden i linket, den er ikke så lang og se om du ikke må få det til at virke på den måde.
Det er genialt at have Vida til diagnosticering og problemerne ved installationen ved brug af den i linket er mindre end Ulriks beskrevne måde.
Hvis du bor i København eller omegn kan jeg godt hjælpe
Mvh Kristoffer
kdraun
Indlægaf Nasir » søn apr 08, 2018 22:42 pm
Hej Kristofer,
Mange tak for din opfølgning. Jeg har set dit link men tænkt at jeg først prøve Ulriks måde, da jeg ikke tidiligere har prøvet at dele harddisken og oprette VM.
Jeg vil snart kigge på det og se om det er noget jeg kan fikse, ellers vil jeg spørge efter hjælp :)
Jeg bor i Espergærde, så kbh er ikke langt hvis jeg går helt i stå.
Skal man stadigvæk kun have win7 når man lave VM, eller er det ok med win10 ?
Vh Nasir
Nasir
Indlægaf kdraun » man apr 09, 2018 7:15 am
Hej Nasir
Man skal ikke dele harddisken i en ny partition. Man downloader bare en enkel fil (faktisk to da filen er delt i to pg.a. størrelse). og så det visualiseringsprogram og så er det klart.
Det der tager længst tid er downloadingen. Resten er ligetil.
Filen og programmet lægger sig oven på den normale Windows installation og kører ligesom et alm program som Word og Excel. Derfor er det ligegyldigt om man kører det på en Windows 7 som 10 version.
kdraun
Indlægaf Kingo » man apr 09, 2018 8:49 am
Jeg har Vida kørende på win10 64 bit. Se denne tråd: viewtopic.php?f=6&t=13634&p=74981&hilit=vida+win10#p74981
Jeg linker til en svensk tråd - da jeg fulgte vejledningen derfra 100% virkede det.
Personligt gider jeg ikke køre det som virtuel maskine - det er for bøvlet.... men hvis det er den eneste måde i kan få det til at køre på er det da den vej i skal.
Indlægaf Nasir » man apr 09, 2018 14:46 pm
Super,
jeg skal prøve en af jeres måder af gangen på en win 10 maskine, og håber at det vil lykkedes denne gang.
Den DVD jeg fik fra sælgeren indeholder 7 zip filer, som han kalder for part 1-7, men jeg tror, at hver fil indeholder en fuld VIDA software. Problemet er at jeg ikke se ideen med at sende 7 zip mapper, hvor størrelserne ikke er ens, dvs. hvilken af denm skal jeg unzip og bruge !
Kan man downloade softwaren fra nettet? på den måde vil jeg sikre mig en fungerende software?
Nasir
Indlægaf michaels » tirs apr 10, 2018 13:01 pm
Hej Nasir.
Jeg bor på Amager og har en Vida kørende virtuelt på en Win10 Pro.
Den benytter VMWare som motor.
Da det fylder en hel del, vil jeg tilbyde dig at komme forbi med din laptop og så skal jeg nok få det op at køre.
Bare send en besked, så kan vi tage den den vej :-)
Michael
Michael
V70 2.4T 2001 BSR, Vida Dice
michaels
Geografisk sted: 2300 S
Indlægaf Kingo » tirs apr 10, 2018 15:23 pm
Se evt denne side - der er link til download: http://blog.obdexpress.co.uk/2015/11/06 ... tallation/
